Автор Тема: Проблемы Highlander 2014  (Прочитано 375625 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Re: Проблемы Highlander 2014
« Ответ #340 : 09 12 2014, 19:33:42 »
Aleks17081  на ТО, что стук норма сказали. Хотя раньше не замечал.
На моем авто эту проблему решили, как не знаю, но стуков 100% нет!
Делали в ОД Коломенское
Внешне заметил что на колодках в местах их соприкосновения со скобой и на самой скобе суппорта (верх и низ) появилась Оочень густая смазка сиреневого цвета, мож это решение проблемы (если стук от колодок)
Buslaw
« Ответ #341 : 09 12 2014, 21:04:51 »
во вы не уйметесь всё 8D.не надо мешать машине  работать ;D. а так,есичо тоже вродь недавно звучок какойто стал появляться при отпускании тормоза. наверно подизносились колотки или надо ченить смазать,на ТО иль замене колодок скажу шоп помазали, если сами не предложат.
Юрий К
  • Q7
« Ответ #342 : 10 12 2014, 08:56:50 »
Пришла эта смазка, промазал, также стук остался в момент полной остановки. В багажнике уже всё прибрал, что стучать может, в тряпочки обмотал. Хз, что ещё надо... >:D icon_crazy2
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
dok182
« Ответ #343 : 11 12 2014, 06:12:07 »
Добрый день у меня такая проблема на парковке либо на нетралке жмешь газ  до упора а обороты доходят только до 4 тысяч, делаеш несколько перегазовок и стрелка поднимается как положено, такое не всегда ,загонял к дилеру проверили говорят все нормально и расход 19-20 лит. по городу при нормальной езде .обший пробег у меня чуть больше 5 000 км         3,5-литровый
Только у меня так или на всех хаях так
Sharpanov
  • Мудр - тот, кто знает нужное, а не многое...
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #344 : 12 12 2014, 07:37:20 »
На всех, это связано с электронной педалью/дроссельной заслонкой. Нефига газовать на холостую:)
dok182
« Ответ #345 : 19 12 2014, 03:38:14 »
кто знает лечится как не будь магнетофон чтоб папки видел а не все подряд читал
Aleks17081
  • Алексей
« Ответ #346 : 19 12 2014, 08:51:02 »
Пока ни как....
Buslaw
« Ответ #347 : 19 12 2014, 09:08:44 »
сильно не углублялся в вопрос,но вродь как магнефон выставляет по порядку ориентируясь на первые вродь три буквы названия песен,это когда латиницей.на кирилице не обращал внимания.то есть в теории если хочецца определенного порядка то надо переименовывать.а с папками засада,может папки неправильные у нас ;D.но в принципе можно щитать что включена функция случайного выбора 8D
Nicolss
« Ответ #348 : 19 12 2014, 12:27:19 »
Если идёт всё списком в перемешку, то я на 120-м в Фантоме ставил вручную перед нужными песнями латинскими A - название песни   В - название песни ,С и т.д.
Тогда они будут играть в нужном вам порядке.
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #349 : 19 12 2014, 12:43:18 »
как уже ни раз писалось, самый простой выход- внутри папки в тегах всем дорожкам присваивать одинаковое название альбома(оно же-название папки). Соответственно выбор папок осуществляется по выбору альбома.
