Автор Тема: Проблемы Highlander 2014  (Прочитано 375433 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Проблемы Highlander 2014
« Ответ #680 : 04 07 2019, 12:51:20 »
MaZaY знает больше всех
Пиши ему в личку
16012008
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
« Ответ #681 : 04 07 2019, 12:51:26 »
Так я поисковиком просмотрел и не нашел такой проблемы. По этому в эту тему обратился
И это пройдет
16012008
« Ответ #682 : 04 07 2019, 12:53:59 »
Не знаком с Мазаем. Как- то не прилично в личку стучаться
И это пройдет
Tarzan
« Ответ #683 : 04 07 2019, 12:55:35 »
Ошибки сканером читали?
Какой то диагност школота.........
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #684 : 04 07 2019, 12:56:11 »
Очень прилично, быстрее увидит и подскажет
16012008
« Ответ #685 : 04 07 2019, 13:09:14 »
Ошибки просматривал диагност. Номера мне не сказал.                  Был один момент интересный. Когда спец нажимал полный газ то (через раз) тахометра стрелка добегала до 4 тыс. оборотов и потом медленно двигалась вперёд. По этому есть мысль о не корректной работе дросселя. Но повторюсь- на заглушенном авто заслонка отрабатывает чётко движение педали. Без каких либо отклонений (отставаний)
Вот и решил у Вас спросить- было у кого такое?
И это пройдет
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #686 : 04 07 2019, 13:27:02 »
в первую очередь, подключаем сканер и смотрим коды ошибок! По надписям на приборке, узнать проблему не возможно просто.
По поводу стрелки тахометра, на некоторых тойотах есть ограничение оборотов на хх, так что это не показатель.
Началось само по себе,  или что то предшествовало этому? Доп под капотом установлен?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #687 : 04 07 2019, 13:28:47 »
Только что на рав 4 с заслонкой разбирался, машина тупо перестала ехать и заводиться, причина окисление силового питания.
Но опять же, нужны коды ошибок.
Защита от угона тут
16012008
« Ответ #688 : 04 07 2019, 14:06:24 »
Диагност  сказал. что единственный код ошибки— некорректная работа дросселя. Завтра ещё раз к ним заеду спрошу какие коды он считывал.
Ограничений оборотов на 4 тысячах ?. Тогда бы двигатель постоянно бы ограничивался на них. А так через раз обороты без проблем до 7 тыс кидались
И это пройдет
16012008
« Ответ #689 : 04 07 2019, 14:07:12 »
Заводится без проблем. Работает на ХХ ровно
И это пройдет
