Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107891 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Потихоньку достаем антенну, т.к. сам провод антенны от нее не отсоединяется, это усложняет работу в дальнейшем. Но мы трудностей не боимся! Антенна находится в полиэтиленовом чехле, который достаточно поднять наверх и начать откручивать болты отвкерткой.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Разобрав всю конструкцию стало видно, что оборвана сама пластиковая лента и паломана антенна. Смазка внутри еще нормальная, но лучше все же добавить.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Удаляем все негодные детали, в данном случае, как написанно выше это антенна и лента и устанавливаем комлект в том же положении, что и старый. Надо отметить, что следует втянуть всю ленту в барабан целиком, что бы антенна была в сложенном состоянии, а затем уже укладывать ее в снятый ранее барабан. Вообще там такатика может быть разная, как говориться природа сама покажет. Ну а сборка в обратном порядке.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Я заправлял новую антенну гораздо проще. Удалил старую полостью, собрал корпус антенны, установил на место заметив при этом как должны располагаться зубчики на приводе и включив радио а затем выключив его(добившись того что моторчик начал крутиться "складывая антенну" просто подал новую антенну(из ремкомплекта) в шахту антенного привода с зубчиками в нужном направлении. Привод сам полостью сложил антенну и она встала на своё место. Это проще чем укладывать ленту в барабан. Работает 100%
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Ося, спасибо за отчет
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Йех! проходили мы это. Ненадолго оно. Грязюка забивается, водичка попадает, замерзает и можно опять р/к заказывать.. 2 сезона у мну. Потом тупо вытянул её на 2 трети и откусил питание, вот так и катаюсь.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
wd-40 надо почаще брызгать на антенну или тормозной жидкостью со шприца потихоньку смазывать, это поможет подольше прослужить антенне
Не, меня нервировает постоянный уход за таким девайсом. Я бы  выкинул её совсем и поставил салонную, да вот чем дырку от ней заткнуть не придумал
Тормозная жидкость очень гигроскопична. Она поможет единомоментно, но дальше от неё только вред будет.
Сам по осени маслицем мажу, весной протираю.
Пока работает!)
выкинул эту ерунду поставил штырь теперь голова не болит , и ветки не страшны
