Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107854 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Всё, что связано с антенной 95-го Прадо-очень диффицитная штука. Во всяком случае в Новосибирске.
Сергей К.
Вопрос в том как этот привод отключить с минимальными затратами времени?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Больное место. при наших дельтах температуры ломается хвост зубчатый пластиковый у антенны..
Цена 1100-1500р.
Откручивается сверху крыла штучка-шайба. и все вынимается- выезжает. Заправляем - жмем кнопку вниз вьезщает..делать лучше вдвоем...запомнить куда зубчики смотрели...
Отключить можно... но не помню...
Сам привод - НЕ ТРОГАЕТСЯ...( многие платили за снятие и т.п. ) там делов на 5-10 минут...!!!!
А гудит - так как мотор не получает команды стоп... и отключается по времени...
Сергей К.
А его, что отдельно можно купить (хвост пластиковый) или ремкомплект?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Нузна деталь 86337 на одном из рисунков ( всего две разновидности агрегатов один в сборе устар.)
Сергей К.
Отписываюсь после устранения. Ремкомплект антенны 1000 р. в exist, 500 р. за работу.
 Состав : снятие левого подкрылка, снятие исполнительного механизма для извлечения из него старого оборванного ремня. Установка ИМ на место, заправка в него ремкомплекта. Установка снятых деталей на место. Процедура не спеша примерно 30 минут.
URUS
такой же вопрос...как отключить его??? ткните носом)))
 (ремонт будет позже)
где сидит релюха которая включает его и выключат??
С магнитолы провод отключи который за антенну отвечает. На не штатной магнитоле он синий либо сине белый.
по штатной чуть позже.
Собственно здесь если штатная голова.
URUS
неа не штатная...
думаю релюху отключить пока , ту которая управляет антенной, а мануала нет(((
где сама релюха стоит?
P.S. провод отключен....
