Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107856 раз)
В антенну я лазил мнооога лет назад. Профилактики для.
При последующей многолетней эксплуатации нареканий и вопросов к ней не было.
Сейчас просто майфун не интересен. Не пользую. Рацию слушаю.
Да, ЛМ везде кроме карданов, крестовин. туда мобил 222 - синие сопли. ЛМ такой не нашёл.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Я посмотрел на сайте на LM'овском, по описанию больше подходят:
Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett и Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett
Кто что посоветует? :)  Просто LM-магазин местный в шаговой доступности.))))
Да хоть литолом.
Он только морально устарел. А со своими обязанностями справляется хорошо.
Большой + современных смазок, они вытесняют влагу. Прилипают к поверхностям как сопли и не пропускают ничего больше. Вот и вся разница.
Не самый ответственный узел, чтобы из за него так голову ломать.
dron39
Оно то понятно. Хочется сделать просто чтобы не лазить туда никогда более. Вот и заморочился немного.
PEKJIAMATOP
96233-22500 - шток
96230-25000 - корпус
А подскажите, все подходит, как говорится "БолтОн", или что-то придется переделать(сверлить)?
Спасибо!
Резинка адаптер немного другая, чуть подточить отверстие придется, но это того стоит, вообще забыл, что антенна стоит. Правда у меня ещё 2м на багажнике, от ей достается, но живая.
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
Решил добавить одну неисправность, вроде не было такого тут...
В общем после пары дней простоя перестала выезжать антенна, моторчик не издавал никаких звуков. Вскрыл моторчик, увидел под щетками типа следы окислов, промыл, прочистил без съема якоря, просушил - заработало. Утром опять не работает, разобрал, снял якорь и...... обе щетки лопнули в месте входа в них проводов. С чего бы такое могло произойти???? Вроде по длине им еще работать и работать, нагрузок на них нет особо..
Щетки заменил - все гуд.
Да, щетки стоят медно-графитные, провода из них выходят вбок, размер где-то 4*4 мм (грубо)
bolgar
    • Prado RZJ95
У меня на бампере, спиральная стояла, ей доставалось, сейчас хвост лемм, нормально. Каждый раз переживаю, когда под ЛЭП проезжаю... а вдруг шибанет.  8D
Stary100
    • LCP KZJ95W-GKPST 1999 г.
Взамен умершей родной никто не пробовал автоматическую "Вымпел 107А" (она же Орион 107A) вживить?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Бош на стекло. И прием в разы лучше родной.
