Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107877 раз)
Jamessex и 1 Гость просматривают эту тему.
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Антена на 90 прадо
« Ответ #90 : 29 08 2010, 11:17:26 »
Видел в автомаге, вроде волговскую, ценник не помню, но не думаю, что дорого
RAV
  • Оренбург
« Ответ #91 : 29 08 2010, 15:40:51 »
в смысле от ГАЗ надо доехать и посмотреть , спасибо
« Ответ #92 : 29 08 2010, 16:09:46 »
От Волги даж в магазине не все работают!)
А ччто с ней через год эксплуатации будет?)
Algreen
Сломал на рыбалке антену кто знает скока денег стоит, и есть ли не оригинал и варианты  :-[
Ремкомплект Toyota 86337-60110 В exist стоит около 850 руб. Если сдох моторчик антены, то, как вариант, ставят гибкую антену, например, от Хьюндая (стальной прут - гнется, но не мнется).
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
UKa
Не работают кнопки антенны
« Ответ #94 : 06 10 2010, 06:15:50 »
Всем доброго время суток. Два месяца назад стал обладателем 95 PRADO европеец. Дифлок, кожа, подогрев сидений и.т.д. а вот с антенной поскупились, штатно стояла ручная антенна, да и та была сломана. Исходя из этого вопрос.
Не работает антенна от кнопок.
Было куплено на разборе с праворукого ПРАДО, авто-антенна, кнопка управления, реле антенны-парт. номер реле управления антенной 85914-60050. На EXIST для европейских машин до 1999 года выдаёт номер 85914-60060, а после 1999 85914-60110. Антенна выезжает только при включении DVD, а по мануалу должна выезжать при вкл. зажигания, а потом управляться кнопками вверх-вниз. Но вот вопрос, а как у кого работают кнопки подъёма и опускания антенны?? У меня не реагирует на кнопки, только когда антенна поднята, нажимаешь кнопку вверх, реле щелкает, но не поднимает да и куда поднимать ведь антенна выдвинута до конца. А на кнопку вниз реакции ноль.
Что проверял:
1. Прозвонил проводку от разъёма (под крылом) на антенну, до разъёма на реле управления.
2. Прозвонил проводку от кнопки управления до разъема реле.
Все цвета провода и номера контактов полностью совпадают со схемой.
3. Менял реле тоже с разбора и с тем-же парт. номером. (с другим номером только новая заказывать, а цена кусачая)
4. Кнопку звонил, менял на другую.
На музыку по схеме и по проводке идёт два провода чёрный с желтой полосой ANT. Этот провод и подаёт +12 после включения радио. Он у меня соединён с музыкой там синий с белой полосой. И второй провод розовый AMP вот его назначение не понятно (это усилитель), но из релюхи на этом проводе нет ни чего. Пробовал на него подавал +12 через лампочку - ноль реакции.
Прошу помощи у электриков - электронщиков. Может кто подскажет что ещё можно предпринять???
Вроде всё совпадает со схемой и напряжения и сигналы с антенны (в крайних точках), и цвета проводов, и распиновка. А кнопки не управляют антенной. Жалко ведь эта функция очень удобна. В гараж заехать, под ветками приотпустить антенну и.т.д
Поиском просмотрел, есть похожие темы но не то. У людей стояли штатно авто-антенны.
Может, кто, что подскажет про кнопки?? Помогите с данной проблемой.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Не работают кнопки антенны
« Ответ #95 : 06 10 2010, 11:00:35 »
У меня антенна активируется не от включения радио , а от вкл зажигания вроде норм отзывается на команды кнопок.
UKa
« Ответ #96 : 06 10 2010, 12:03:10 »
А у вас PRADO 95 араб, японец или европа??
Debugger2005
« Ответ #97 : 06 10 2010, 12:19:38 »
95 японец
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #98 : 06 10 2010, 13:10:04 »
У меня антенна выдвигается при включении радио. Если при работающем радио выключить зажигание, то антенна уберется, а при включении зажигания-включается радио само и антенна тоже. При проигрывании дисков антенна не работает.
TLC 95, 3.0 TD
UKa
« Ответ #99 : 06 10 2010, 14:14:42 »
Ну так и у меня работает. А вот хотелось бы что бы от кнопок срабатывало.
