Автор Тема: Не заводится отключается питание  (Прочитано 4962 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
Вечером приехал всё нормально. С утра с сигналки снял ключ вставил ЩЁЛК и питание в машине отрубилось полностью как будто блокировка какая сработала.
Клемму скинул питание появилось, как только заводить опять ЩЁЛК и питание отрубилось. АКБ достаточно свежий и адекватный (1 год) - хотя многие сказали что именно он сдох.
Как решить проблему?
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: Не заводится отключается питание
« Ответ #1 : 16 04 2014, 13:10:55 »
Подлючить новый акум, или попробовать с зарядник-пускача завести. Оч похоже на кончину адекватного акума.
С Уважением, Сергей.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2 : 16 04 2014, 13:18:49 »
никакая там не кончина просто сел и необслужен возможно токи утечки доп сигналки иил еще чего! подзаряди аккум заведи авто покатаешься чуток если срочно  если несрочно то поставь на зарядку малым током акум 2 А дня на 2 ! и будет твой акум как живчик еще бегать и бегать ! правильно конешно его сразу бы разрядить небольшим током к примеру лампачкой и повторно так же зарядить но это если время есть!
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #3 : 16 04 2014, 13:38:26 »
Может клемма окислилась сильно?
ne pridumal
« Ответ #4 : 16 04 2014, 13:54:29 »
Аккум в ноль. Заряжать, а потом исследовать гену и потребители
Александр 99
    • Prado 120
« Ответ #5 : 16 04 2014, 14:02:22 »
Где то плохой контакт.Смотри на батареи или стартере.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #6 : 16 04 2014, 14:28:50 »
Симптом ...полностью раз ряженного акамулятора!а причина этого (скажу языком обывателя),утечка тока!какой то девайс садит ваш акамулятор!для начала на под зарядку ,а дальше ехать в тот установочный центр где вам ставили сигналку,или к толковому електрику и смотреть что да как !
С уважением Дмитрий
Александр 99
    • Prado 120
« Ответ #7 : 16 04 2014, 14:53:34 »
Если совсем севший,то приборка не загорится и сигналка не сработает.А если при пуске стартера тухнет а загорается после скидывания клемы это уже не батарея.
Митяй К
« Ответ #8 : 16 04 2014, 16:21:06 »
Эвакуатор.....сервис
С уважением Дмитрий
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #9 : 16 04 2014, 18:32:33 »
Да машина у дома стоит какой эвакуатор). Если клемму скидываю и ставлю обратно питание появляется и вполне норм работает до момента запуска. Если акб разряжен загоралась лампа на приборке так раньше было, но ща чето другое. Стоит спутник и он садит я знаю, но етот акум по состоянию не похож на разряженый. Щелчок идет вроде с реле причем пробовал раз 5 = одинаково. Втягивающее может быть?
