Автор Тема: брякание в глушаке  (Прочитано 4310 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: брякание в глушаке
« Ответ #10 : 18 04 2014, 21:28:37 »
Катализатор высыпаться не может- там сыпаться нечему- сотовые ячейки с напылением, катализатор стоит на выхлопе около двигателя- глушитель и резонатор у Вас сзади и посередине выхлопной системы. %90 что сгнили переборки/перегородки в глушителе.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #11 : 19 04 2014, 00:11:45 »
1. Раскрошился катализатор. Лично видел на одной своей машине как при замене катализатора высыпались его осколки. "Знатоки" лучше не мелите чушь элементарно катализатор разваливается тк он из керамики. Для кругозора советую почитать инет как делаю катализаторы))
2. Тепловой экран глушителя отгнил лег на глушитель сверху и брякает-такое у меня было в прошлом году на прадо.
сергей5555
« Ответ #12 : 19 04 2014, 11:47:23 »
Сегодня,снял защиту с глушака,звук не изменился,как брякал так и брякает,пришел к выводу что глушак не причем,звук просто отдает в глушак,звук с левой стороны двигателя,как будто что то плохо прикручено и дребезжит,ставишь руку на двигатель чувствуешь легкие удары когда начинает брякать.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #13 : 19 04 2014, 12:50:48 »
Было похожее осенью,бряканье и звон в глушители когда даешь газу,в задней части авто !поехал на сто,посмотреть что и как,облазили все ....а оказалось чтр кто то закинул монетку в глушитель (банки задние у меня 120мм,кулак взрослого залезет),подозрение пало на детвору во дворе !пришлось отрезать одно колено задней разводки ,вынимать монету,потом опять варить!итог:потрачено 150грн(14$),два часа времени,и прекрасное настроение ,по дороге домой ;)
С уважением Дмитрий
сергей5555
« Ответ #14 : 19 04 2014, 21:12:25 »
Решил облазить везде еще раз,взял кусочек шланга один конец прислонил к уху вторым к разным частям двигателя,оказалось звук идет с генератора,недавно создавал тему о том как нашел болт которую уронили так называемые механики ,который в последствии застрял за шкифом вентилятора,так вот история продолжаеся сняв генератор увидел следущее,гайка которым зажимаетя шкиф генератора просто сорван и шкиф временами буксовал на валу,при этом издавал тот самый звук.перебрал еще раз генератор поставил новую гайку,затянул,завел машину и тишина, мотор просто шелестит.
В очередной раз понял,все на своей машине надо делать самому,никто лучше тебя не сделает.
Митяй К
« Ответ #15 : 19 04 2014, 21:22:00 »
от себя добавлю ,или найти толкового и грамотного мастера,и стоять смотреть что и как делают с вашей машиной и за ваши деньги,сам только так и делаю
С уважением Дмитрий
