Автор Тема: Вой в двигателе 4,0 бензин Прадо-150  (Прочитано 9617 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вой в двигателе 4,0 бензин Прадо-150
« Ответ #20 : 18 07 2024, 09:58:25 »
Ну фиг знает, пробег 60 есть небольшое завывание салоне очень приятно звучит, мне нравится. ЕЩе если тапку в пол где то на пике переключений такой аж визг из КПП похоже, тоже всегда так было
travkovs
« Ответ #21 : 18 07 2024, 21:19:10 »
Ну тут речь не про обычное завывание движка когда на газульку давишь. Да и не в коробке дело.
Визг двигателя есть даже при стоячем авто на режиме "P" коробки
Чтоб было понимание визга. Вот мужик один выложил видос. У меня так же, ну может чуть тише, но звук этот прогрессирует, я его сильнее начал слышать
https://youtube.com/v/OE9Vw_lzZFs?si=welubVegj2N2ITud
Помимо этого есть еще один звук, если прислушаетесь в этом видео. Остаточный, такой тарахтящий малость, трекотящий, после того как полностью убираешь с газа ногу примерно с 1500 оборотов по убыванию. У меня это тоже присутствует.
Fastor
« Ответ #22 : 19 07 2024, 15:45:36 »
Интересная симфония, необычная, креативная какая то. Обычно такие звуки настораживают.
travkovs
« Ответ #23 : 21 07 2024, 23:21:39 »
Вот, Вот! Но при этом движок ездит у всех с этим воем как и нормальный без воя. ОД все как один говорят это нормально, в других сервисах где занимаются Тойотами и Лексусами слышат вой, не не понимают в чем дело. Слушают слуховым аппаратом, не не понимают от куда он конкретно! Говорят, приезжайте как ошибка вылезет или совсем что-то случится с ним, что можно посчупать и заметить )))
travkovs
« Ответ #24 : 21 10 2024, 20:33:52 »
Добра всем!
Закрываю данную тему с воем двигателя с которым все так мучаются или не обращают внимания!
Искал мастера в Екатеринбурге для решения моей задачи, но так и не нашел
Через Ютуб нашел моториста из Челябинска, съездил к нему. Описал болезнь
Приехал к нему. Он послушал двигатель. Услышал шелест цепи со стороны правой головы.
По поводу воя движка сразу сказал что паразитная шестерня, она же обводная шестерня, она же среди мотористов "поросенок"
Почему поросёнок? потому что визжит когда изнашивается. И это довольно частое явление и на езду особо не мешает сильно, поэтому так люди и катаются.
Данная шестерня маленькая, поэтому очень оборотистая и изнашивается быстрее.
У моей был износ всего в 0,5 мм, и этого хватило чтоб визжать и портить нервы!
Договорился с поставщиком запчастей. Взял всё по максимуму. Все цепи, все шестерни, прокладки, направляющие и натяжители. С возвратом того что не применится в течении 7 дней.
По разбору выяснилось следующее. Цепи все в порядке.
метки не сходились по правой башке фазовращателей
фазовращатель имел небольшое разрушение
и как писал выше износ обводной шестерни
Заменили фазовращатели, натяжитель с этой стороны, поросячью шестерню и направляющие
Я бы и цепь поменял, но моторист сказал нет смысла
Теперь доволен! Проблема с визгом решена!
Ustik111
    • LC 150 4,0L
« Ответ #25 : 21 10 2024, 20:50:27 »
travkovs, поздравляю с решением проблемы!
Подскажите в педаль газа вибрация не передавалась в районе 2000 оборотов и выше?
