Автор Тема: помогите выбрать MJ 555 или President William ASC  (Прочитано 5526 раз)
Павел273
    • TLC Prado 150, 3D
поставил мж 555, работает нормально, с магниткой. рацию установил в проем заднего правого крыла за обшивку на ткронштейн, дырок там достаточно для этого, провел провода питания и тангеты под ковром заднего правого пассажира в центральный тоннель, там запитал от дополнительных розеток (установил когда-то с отдельной линией ес-но) и вывел тангету справой стороны между тоннелем и сиденьем. тангета валяется в подстаканнике. рация включается при вкл зажигания. рация доработана умельцем, контакт где-то здесь был, если кому надо, в личку. ес-но обязательная замена штатного провода и разъема на тангету. что еще делали с ней не помню, если будет интерес посмотрю, но вроде уже обсасывали. магнитка держится хорошо, 160 ходил, стоит как приклеенная, правда я ее наклонил. Клубням на заметку: пленку под магнитку надо брать побольше, а то трудно целиться в маленький пятак при установке. в общем я доволен, на трассе с дальнобоями потрындеть, обстановку узнать. язык у них правда очень специфический, когда с детьми езжу, делаю потише.
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
да уж общения на уровне ;D
куда поставил антенну фотки есть?
Павел273
    • TLC Prado 150, 3D
антена - магнитка, на крышу ставлю, в задней части, залезая на бампер. снимать так достаю, хватаю за штырь.
Prometeus
магнитку постоянно нужно настраивать по КСВ при установке.
я свою воткнул под крепление заднего правого рейлинга немного переделав купленное с антенной крепление на рейлинг. могу сфотать если интересно. КСВ у меня вышло 1,1 - 1,2 учитывая погрешности КСВ метра
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
AlexSS, Спасибо)
Всегда!
Жан131
  • Ветер ветер туч не надо,пригони Тойота Прадо
    • прадо 120
У меня президент очень доволен до этого стояла мегажуть
Жан131
    • прадо 120
Да фото выложи
