Автор Тема: Фильтра топливные изнутри (1VD)  (Прочитано 145753 раз)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Re: Фильтра топливные изнутри (1VD)
« Ответ #410 : 20 06 2020, 18:05:45 »
Фильтр работает всей поверхностью, к середине фильтра площадь фильтрующей поверхности становится меньше, поэтому в центре темнее чем по краям. Все логично
Где логика?
Внешняя поверхность фильтра (внешний радиус по всей высоте) принимает "первый удар", по мере загрязнения, темнеет радиус к центру (для этого нанесены маркеры на нижней поверхности)...  ???
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #411 : 20 06 2020, 18:12:31 »
Сколько выдел своих фильтров при замене (стараюсь присутствовать в рем.зоне при выполнении работ) - равномерный "окрас" по всей высоте наружного радиуса с градиентом к центру (за редким исключением - дискретный окрас радиусов, но с сохранением тенденции от внешнего к внутреннему радиусу).
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #412 : 20 06 2020, 19:40:47 »
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #413 : 20 06 2020, 22:30:15 »
10 тыс км пробега, желтый оригинал, распотрошил, топливо лук и газпром, что я делаю не так?
Интересная картинка, работает только "средняя часть по высоте" фильтра...
Почему так происходит  (фильтр качественный, установлен (резинка, затяжка) правильно?) ??? .
Почему нет равномерного загрязнения по всей площади (по высоте) от внешнего радиуса к внутреннему (как по классике),  тупо "сосет гуано" по центру (по высоте) :o
на фото нет самой внешней части ( срезал ее) на ней все равномерно по всей внешней плоскости, разреж свой в след раз и внутри будет такая же картина
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #414 : 21 06 2020, 08:32:38 »
Ты в следующий раз отработанный фильтр покажи тут, еще его распотроши, как это сделал Францевич, вот потом и поговорим, а так только одни слова, а у Францевича с наглядными картинками.  icon_acute7
Вот мой топливный фильтр, менял 19 октября 2019 г., топливо только с АЗС Лукойл (Пермский НПЗ), пробег на фильтре 20 т.км.
Малехо не удачно сделал распил бумаги, пилил полотном по железу, много бумаги нарезалось, которая испортила реальную картинку с загрязнением фильтровальной бумаги... :-[
А вот фильтр с Прадо 150 (3.0), пробег тоже 20 т.км., заправка та же...
Францевич
« Ответ #415 : 21 06 2020, 09:08:24 »
Ну, вот отчем я и толкую внутри картина одинаковая,,,,  не все так как снаружи icon_friends
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #416 : 21 06 2020, 09:33:55 »
Ты в следующий раз отработанный фильтр покажи тут, вот потом и поговорим...
Ты внимательнее форум смотри, в 400 посту привел фото фильтра  icon_acute7, а про "распил" - замечание справедливое ;)
45RUS
« Ответ #417 : 21 06 2020, 12:37:07 »
Ты внимательнее форум смотри, в 400 посту привел фото фильтра, а про "распил" - замечание справедливое ;)
Я, конечно, извинюсь, но у меня вот такая картинка на мониторе, фото нету... :P
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #418 : 21 06 2020, 12:47:14 »
Пишет, что фото на модерации (вложение ожидает одобрения), скоро появится, видимо в этом недопонимание... ;)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #419 : 24 06 2020, 08:39:12 »
я меняю масло каждые 5, поэтому и остальные фильтра каждые 5, мне так удобнее, может это и чересчур, мне так спокойнее, не агитирую за это)
