Автор Тема: Неисправность круиз контроля  (Прочитано 6099 раз)
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Други подскажите, в чем может быть проблема: круиз загорается, при выстовлении скорости педаль отпускаю-обороты падают, значек мигает. По книге протестировал все (вроде) нормально. Снял моторчик, прозвонили- все работает(сказали). В "модной" мастерской сказали что это вообще не ломаетя, на форуме ничего не нашел(час с лишним рылся). Подскажите, кто сталкивался,или скиньте где прочесть. Спасибо за ранее.(1997г. 3400л.,механика,европеец)на всякий случай :-[
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
предатор
Re: Неисправность круиз контроля
« Ответ #1 : 09 05 2010, 21:19:55 »
ваааще круизом непользуюсь)) по моему на наших дорогах эт проблематично)) подсказываю - ЗАБЕЙ))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 09 05 2010, 21:22:36 »
Мне вот интересен механизм работы круиза на механике. Как передачи то переключаются?
предатор
« Ответ #3 : 09 05 2010, 21:29:11 »
.... Снял моторчик, прозвонили- все работает(сказали).
похожа с помощью вот этого моторчеГа)))) 8D
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #4 : 09 05 2010, 22:17:38 »
Как обьяснили - все просто как велосипед.На рулевой колонке рычажок управления круизом, скорее через реле(ну, не знаю точно) идет команда непосредственно на этот моторчиГГ который при помощи тросика определяет какое количесво топлива необходимо для поддержания заданной скорости. Электроника не задействована, поэтому через комп не диагносцируется. Как то вот так кацца.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #5 : 09 05 2010, 22:28:34 »
Да забил бы, но в отпуск собрался летом, 6тыс.верст намечается(по минимуму) с круизом думаю полегче будет, а дороги, до Тюмени доберусь и дороги появятся ok
YORK
« Ответ #6 : 11 05 2010, 02:25:06 »
Если значёк моргает , значит мозг круиза(расположен отдельно от моторчика) зафиксировал ошибку т.е.
система должна поддаваться самодиагностике.
Далее по коду вычисляется неисправность.
If its not a yorkie , its just a dog.
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
« Ответ #7 : 11 05 2010, 09:56:45 »
Сначала с торца кнопку нажимаем - загорается лампочка на приборке. Потом когда скорость нужная - рычяажок вниз и отпускаем газ - должно все само скорость держать. Рычажок вверх - +2 км/ч, вниз - -2км/ч. Если удерживать вверх или вниз - плавное наращивание или уменьшение скорости. Рычажок на себя - отмена поддержания скрости.
Работает при скоростях выше 40км/ч.
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
« Ответ #8 : 11 05 2010, 10:24:00 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=858.10
Здесь про круиз есть чуть, но не по ремонту.
Кстати, ты джойстик в верх, вниз пробовал нажимать?
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #9 : 12 05 2010, 23:16:13 »
Да конечно пробовал, и вверх и вниз, все по инструкции. Протестировал- выдает ошибку, а где не говорит, а разве должен? Пробовал на 40км.ч и 60,не хотит и все. YORK будь добр опиши пож. как этот код неисправности определить.
