Автор Тема: Не горит подсветка салона при открытых дверях  (Прочитано 21422 раз)
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Други, день добрый.
Помогите разобраться, поставил светодиодную подсветку салона, сначала радовался, позже заметил, что при открытых дверях, в соответствующем положении переключателя (среднем on door) подсветка не загорается. И единственный способ ее активировать - принудительное включение в крайнее правое положение. С чем может быть связан трабл?
Поиск не помог.
Veni, Vidi, Vici!
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Посоветовал бы обратиться туда, где ставил светодиодную подсветку.
GANGSTA_KIK
  • Константин
Ставил сам, менял обычные лампы на модули.
Veni, Vidi, Vici!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Ну если в крайнем правом положении выключателя все лампы горят, то дело не в модулях точно.
Надо смотреть сам переключатель в on door, и концевики дверей.  А на всех трех плафонах включен режим открытых дверей?
GANGSTA_KIK
  • Константин
Как это? Этот переключатель есть только на водительском плафоне, на двух других только принудительно включение или пассивный режим. По крайней мере у меня так.
Veni, Vidi, Vici!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Причины ровно три.
1) Самая безобидная - если при установке снимали передний плафон салона, то могли оборвать провод с первого контакта разъема - он зеленого цвета.
2) Самая невероятная - просто не работает переключатель. Проверить для начала, появляется-ли общий при открыти дверей на том самом зеленом проводке. Ну или просто замкнуть контакт разъема к которому подходит зеленый проводок на массу - при включеном в положение "Door" переключателе лампы должны светиться.
3) Самый плохой - при установке "модулей" коротнули на питание и выбили выход контроллера салона управляющий светом :(. По идее у нормальных людей там должна быть защита от токовых перегрузок, но черт этих япона-тойота экономов знает :(.
В принципе лечится все, но с Main Body ECU, если гарантия есть, то следует вернуть лампы на место и к дилеру....
Antonbt
да, так и есть. ошибся.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Ларчик просто открывался.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
zlt
К чему это?
Валерий Л
    • 150
у меня с павой стороны не работали концевики дверей
вернее контакта не было в районе ног пассажира справа
по гарантии устранили
хотя электрик копался час наврное
