Автор Тема: Не горит подсветка салона при открытых дверях  (Прочитано 21420 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
у меня с павой стороны не работали концевики дверей
вернее контакта не было в районе ног пассажира справа
по гарантии устранили
хотя электрик копался час наврное
Все 4 неработающих, это уже нереальность, тем более что они более, чем легко, замечаются по индикации незакрытых дверей.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Помогите разобраться, поставил светодиодную подсветку салона, сначала радовался, позже заметил, что при открытых дверях, в соответствующем положении переключателя (среднем on door) подсветка не загорается. И единственный способ ее активировать - принудительное включение в крайнее правое положение. С чем может быть связан трабл?
Причины ровно три.
1) Самая безобидная - если при установке снимали передний плафон салона, то могли оборвать провод с первого контакта разъема - он зеленого цвета.
2) Самая невероятная - просто не работает переключатель. Проверить для начала, появляется-ли общий при открыти дверей на том самом зеленом проводке. Ну или просто замкнуть контакт разъема к которому подходит зеленый проводок на массу - при включеном в положение "Door" переключателе лампы должны светиться.
3) Самый плохой - при установке "модулей" коротнули на питание и выбили выход контроллера салона управляющий светом :(. По идее у нормальных людей там должна быть защита от токовых перегрузок, но черт этих япона-тойота экономов знает :(.
В принципе лечится все, но с Main Body ECU, если гарантия есть, то следует вернуть лампы на место и к дилеру....
Плафон не снимал, просто вынул из разъема штатные лампы и воткнул светодиодные модули. Проверил концевики дверей, все работают, ну по крайней мере, модули на дверях затухают при замыкании. Видимо действительно надо ставить лампы обратно и гнать к дилеру. Хотя странно, т.к. Сразу после установки, при открывании дверей, модули салона работали.
Veni, Vidi, Vici!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Причины ровно три.
Попробуй обратно лампы поставить- вдруг заработает!
Да и клему скинь с батареи или (предохранитель выдерни)- может глюк.
GANGSTA_KIK
  • Константин
Это самое простое решение, с него и начну.
Veni, Vidi, Vici!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Если значок открытой двери на панели горит то концевик работает. Возможно действительно если поставишь лампы на место все заработает.
Иная простота хуже воровства
GANGSTA_KIK
  • Константин
Какой предохранитель отвечает за работу подсветки салона?
Veni, Vidi, Vici!
zlt
Не заработает.
zlt
Тот-же, что и при включении подсветки вручную. Так-что никаких чудес http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136011.msg4054949#msg4054949
GANGSTA_KIK
  • Константин
zlt, спасибо за совет, буду экспериментировать.
Veni, Vidi, Vici!
Антохыч
Ребята всем привет подскажите пожалуйста что я сделал не так? Причина следущая, поменял все лампочки на светодиоды в салоне, на дверях и козырьках все замечательно работало. Полез менять сгоревшие  лампочки на габаритах и пришлось снимать АКБ первым снял минус и также последним его присоединил, бдз обучил прокатился, а подсветка пропала что может быть???? ::)
