Автор Тема: Пневмоудар при открытии окон на скорости  (Прочитано 8625 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Непонятное явление
« Ответ #10 : 24 12 2008, 14:33:50 »
Prado к однообъемникам не относится!  :P
Если говорить про объемы, то кузов Prado является двухобъемным.
С уважением, Игорь. ;)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #11 : 24 12 2008, 15:09:31 »
Да ничего страшного ,не парься.особенности геометрии кузова
есть такое дело, и не только на прадо
Storm
« Ответ #12 : 12 01 2009, 15:16:01 »
Есть такое дело, на скорости , примерно до 40, еще ничего , а потом .......Но не только на Прадо , других тоже бывает - воздух бьется в заднюю стойку открытого стекла.
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
Bankir
« Ответ #13 : 01 07 2009, 14:22:50 »
На служебной мондео такой же эффект на скоростях около 60-80 при открытых задних окнах.
Suleyman
« Ответ #14 : 01 07 2009, 14:24:59 »
 на tuareg то же есть такое явление
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
на тойоте хайлендер такая же хрень на скорости - неприятно... говорят, с дефлекторами нет такого? сам не проверял..
по поводу приоткрыть диагональное стекло  -  продует ведь :)
С Уважением, Алексей
Nicolss
Ощущение мощной звуковой вибрации, подобие воздушных ударов по кузову с частотой 60-70 гц.
На каком приборе высчитал герцы? ;D
А вобще и на финике 35-том у меня тож так было. Лечится дефлекторами и открыванием задних стёкол не намного.
poginsp
у меня пассатах (универсалах) и хайлендере и лесусе тоже самое.... дефлекторы не помогают, а усугубляют если откроешь ниже дефлектора!
ггг
у меня дефлекторы только на передних. при открытии передних ничо не происходит. задние - да со звуком. но это все фигня. я на служебной кукурузе недавно сзади решил поездить, как большой человек. по ушам садит так, что хоть рот открывай. причем без звука, чистым давлением. причем у водилы тоже уши сворачиваются
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
На камри то же самое.
