Автор Тема: Ошибка кондицинера  (Прочитано 41089 раз)
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
Ошибка кондицинера
« : 24 04 2014, 10:52:32 »
Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка Check air conditioner ?
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
Re: Ошибка кондицинера
« Ответ #1 : 24 04 2014, 11:19:12 »
у меня тоже ОД сбрасывали два раза эту ошибку
говорят ничего страшного - типа глюк прошивки , ввиду несоответствия проводки
для РФ и Европы --- какой-то туфтяк полный , но всё пока работает
будем следить
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Гарри78
« Ответ #2 : 24 04 2014, 13:02:00 »
А самому ни как её не скинуть, типа снятием клеммы с аккумулятора? Просто кондей не работает.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #3 : 24 04 2014, 17:21:38 »
Сорри не смогу подсказать , так как я второй хозяин авто и видел это в заказ-наряде первого хозяина и потом консультировался у ОД спеца своего
Гарри78
« Ответ #4 : 24 04 2014, 18:28:34 »
Спасибо!
Гарри78
« Ответ #5 : 08 05 2014, 14:13:54 »
Вчера приехал к ОД на диагностику кондиционера,  мастер стал смотреть ошибку , а кондиционер заработал. Так и не поняли, что было.
Гарри78
« Ответ #6 : 22 05 2014, 16:33:19 »
С приходом жары опять отказал кондей, выскочила ошибка Check air conditioner, поехал опять к ОД.,протестили и сказали что  не работает или обрыв какого то датчика в обшивке заднего крыла. После двух часов работы вынесли приговор компрессору кондея, якобы он заклинил. Возможно ли такое или какой то развод. Интересно тогда если его заклинило, то реметь лоджен будет гореть или я ошибаюсь? Просто на неделе он то работал то нет, заглушишь машину постоит час другой, приходишь включаешь его он опять работает. Можно самому как то проверить работает ли компрессор или нет?
Гарри78
« Ответ #7 : 03 06 2014, 08:35:01 »
Сделали диагностику выявили ошибку В1422, что это за ошибка и как её лечить?
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #8 : 03 06 2014, 10:59:46 »
Варианта 2.
Залазим в техдок. Смотрим ошибку и лечим по инструкции.
За Вас никто не полезет в платный техдок и не будет разбираться с вашей ошибкой.
Либо едем к од!
Гарри78
« Ответ #9 : 03 06 2014, 23:55:11 »
Варианта 2.
Либо едем к од!
Я по моему спросил, была ли у кого похожая ошибка, если да то как ее лечили. За тупые советы по ремонту у ОД спасибо. Читайте по внимательнее, я был не одно кратно у ОД, выявили ошибку В 1422. Приговор компрессор кондея на замену, только он то работает то нет. Если я буду следовать совету ОД, то проще купить новую машину, а не делать ремонт методом тыка как это делают ОД.
