Автор Тема: Ошибка кондицинера  (Прочитано 41090 раз)
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
Re: Ошибка кондицинера
« Ответ #30 : 05 06 2014, 10:22:10 »
Кстати компрессоры абсолютно ремонтопригодные:
_http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=86123
Это как пример
Спасибо! Облазил весь инет, обзвонил тучу контор которые ремонтируют компрессора, разводят по полной программе, что нужно все менять. НУ это ладно, у каждого свой бизнес , и только в одной конторе спросили симптомы, ответ был такой, вам нужен электрик.
У ОД сегодня спрошу почему греется.
Ещё раз СПАСИБО!!!
На авито 10 тр компрессор
Я видел, но это тоже кот в мешке, лучше купитьперебранный за 17тыр.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #31 : 05 06 2014, 20:33:55 »
Лучше свой перебрать!
Давай спрошу сколько стоит с разборки компрессор 2013 года? Машина перевернутая
Гарри78
« Ответ #32 : 05 06 2014, 21:14:05 »
Хорошо, узнай. Буду примного благодарен. У меня дизель или это не важно.
Гарри78
« Ответ #33 : 15 06 2014, 23:10:44 »
Разобрался с кондеем, заклинил компрессор. Отдал в ремонт, замена компрессора, радиатора,испарителя и промывка всей системы. Вся работа с запчастями обошлась в 76 тысяч.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #34 : 13 07 2014, 16:30:36 »
блин у меня тоже опять выскочила ошибка климат системы , уже третий раз
не работает ни одна кнопка климата
записался к ОД , будем выяснять в чем проблемс.....
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #35 : 08 09 2014, 14:57:13 »
вроде как сделали:
добрались аж до блока управления кондиционера , где-то под торпедой
косяк был в одном разьеме где есть провод CAN-шины , вот он косячил
даже удалось имитировать ситуацию.....
пока полет нормальный
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #36 : 03 12 2014, 14:54:04 »
Опять та же проблема:
Уже как несколько месяцев мучает данная ошибка Климат Системы
выскаивает хаотично , но заметил , что при движении около 1 часа на трассе ,
если не выключать двигатель на перкурах , происходит более чаще.
Вот такая надпись: "Сбой Системы Климат-Контроля"
При этом нет реакции ни на одну кнопку климата , включая и дисплей ,
при попытке , что-то изменить в климате выскакивает вторая надпись:
Обратитесь к Диллеру"
радио , навигация и все остальное работает и управляется
кондей или печка продолжают работать и дуть в последнем режиме
до ошибки
Если авто заглушить на несколько минут , потом опять завести , ошибки нет все работает.
При данной ошибке задняя пассажирская часть работает и управляется без проблем
иногда может еще выскачить гирлянда , если долго ехать с ошибкой климата:
красный подушка безопасности
желтый тормоз
красный торомоз
желтый антизанос
нет показаний спидометра и тахометра
показаний температуры двигателя
но авто благополучно движется без проблемс
после выключени-включения , паузы 2-3 минуты , опять все ОК
авто на гарантии , уже 4 раза был у ОД , говорят ошибка по CAN-шине
производят типа чистку контактов разьемов (по ходу пшикают ВДшкой)
запах в салоне остается потом....
грешат на Сигналку - стоит Pandora DXL-3910 режим slave
подключена по CAN-шине
однако проблем с сигналкой у меня нет
все работает в штатном режиме
типа сигналка в CAN-шину ошибки бросает , однако блокировка данной шины
в сигналке нету , только читает некоторые сигналы как я понимаю и закрывает
двери.
когда приезжаю к ОД для устранения ошибки - ее нет и сохранена только
в памяти , просят , чтобы прехал когда она в реальном времени,
типа можно обнаружить неисправный блок или датчик.
вот думаю провести само-диагностику как описано здесь:
ХТТП://www.4ВД.ру/forum/index.php?showtopi...mp;#entry259826
може у кого-нибудь есть какие-то мысли?
большое спасибо
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #37 : 04 12 2014, 16:21:36 »
провел тест климат системы по процедуре , как описано здесь
ошибок не выдало , гонял раза 3 , ничего
sonic_Perm
    • LC150 Elegance 1G3
« Ответ #38 : 14 01 2015, 07:41:31 »
В подкапотном блоке предохранителей найди реле MG CLT,внимательно на него посмотри и поменяй местами с таким же, например с PWR HTR. Далее езди и наблюдай.
P.S. Ошибку можно считать тестером только в момент присутствия надписи "Ошибка системы КК" на экране. Если после надписи перезапустить двигатель - ошибка исчезает как с монитора, так и из памяти блока управления.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #39 : 24 04 2015, 15:44:47 »
спасибо большое
однако ОД по гарантии поменяли блок управления , который стоит под дисплеем и теперь уже 4000 км проблемса пока нет , на днях сообщили , что оказывается Тойота прислала сервис бюллетень на перепрошивку данного блока , была бяка в первых партиях LC-200 2012 года , а у меня как раз мартовской сборки .....
кстати сканер для климата не обязательно , на экран выводит ошибки , есть секретная комбинация
