Автор Тема: Сильно потеют стекла и идет вибрация , скачут обороты  (Прочитано 1923 раз)
kitenok
    • prado 120 4л
(антифриз не уходит , подтеков нет  )  Куда  смотреть ,что делать
андрютто72
  • Время от времени
подачу воздуха сделай снаружи! аккумулятор снимал?
Салонный фильтр поменяй. Про рециркуляцию тебе уже написали. При какой температуре и влажности на улице эти симптомы? Что значит скачут обороты? На холостых, в каком диапазоне, напиши подробнее.
kitenok
    • prado 120 4л
550-700  и под левой ногой в двигатели (под колесом ) что то дергается когда давлю на газ
Ключаю кондер ~800 фильтор снял , изменений нет
kitenok
    • prado 120 4л
Запах в салоне , пахнет сыростью (сильно затягивает окна )
Давно такое, или ты только купил машину? Есть тема чистки кондиционера, почитай, запах уйдет. По вибрации, трудно поставить диагноз не видя машины. Свечи, воздушный фильтр, и тд.
kitenok
    • prado 120 4л
Все поменяно , что под ногой может дрыгаться в районе правого колеса около аккумулятора ?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
аккамулятор стоит слева ,в направлении левой ноги ;)!если все поменяно а дергание продолжаться ,то смотреть подушки двигателя,и гляньте полушки рамы кузова!дергаться может от неустойчивой работы мотора(свечи посмотрите ,они не дорогие 5$за шт!замените топ фильтр и почистите топ систему
С уважением Дмитрий
Аккумулятор с креплением или так стоит? Втулки переднего стабилизатора, линки проверь, ступичный подшипник, стойка, шаровые. Что значит дрыгаться? Стучит при езде? Заедь на СТО, там на месте можно определить за 5 мин.
kitenok
    • prado 120 4л
на газ давишь на P  что то дергается до аккумулятором .
