Автор Тема: Какой бензин "любит" 2TR-FE (2,7л)?  (Прочитано 88274 раз)
kinemur
    • TLC PRADO-150 2,7 МКПП
Re: Какой бензин "любит" 2TR-FE (2,7л)?
« Ответ #140 : 29 11 2016, 16:46:33 »
В США по другому считают октановое число бензина. У нас по исследовательскому методу, а у них это среднее арифметическое исследовательского и моторного методов. Поэтому их 91-й бензин это по нашему будет 96-й примерно. От сюда и путаница всегда бывает.
А разве автомобиль проходит сертификацию не для каждой страны отдельно? Ну или Америка, Европа, Азия? Или Вы имеете ввиду, что японцы сами путаются?
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #141 : 29 11 2016, 21:02:46 »
    Это я просто ответил на то, что здесь ранее писали - что в штатах рекомендуют лить 91-й бензин. Вот я и говорю что это соответствует нашему 96-му бензину примерно.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #142 : 29 11 2016, 21:25:27 »
Ничего не путаете?
Их регуляр и наш регуляр отличается на 1 октановую единицу по исследовательскому методу!
Russia and CIS countries: 80 RON (76 MON) is the minimum available, the standard is 92 RON and 95 RON. 98 RON is available on some stations but it's usually quite expensive compared to the lower octane rating fuels.
Ну и добавлю от Эксон Мобил:
The octane ratings of Exxon and Mobil gasoline
    Exxon and Mobil Regular Unleaded Octane 87
    Exxon Plus and Mobil Special Unleaded Octane 89
    Exxon Supreme and Mobil Super+ Unleaded Octane 91-93
Данные по AKI, соответственно по RON все именно так, как я и говорил -  87 "AKI" = 91 "RON"
Дядя Миша
« Ответ #143 : 29 11 2016, 21:52:04 »
написано в википедии
The 1GR-FE is the 4.0 L (3956 cc) version, designed for longitudinal mounting in RWD and 4WD pickup applications. It has a 94 mm bore and a stroke of 95 mm. Output is 236 hp (176 kW) at 5200 rpm with 266 lb•ft (361 N•m) of torque at 4000 rpm on 87 octane, and 239 hp (178 kW) at 5200 rpm with 278 lb•ft (377 N•m) at 3700 rpm on 91 octane. This engine features Toyota's VVT-i, variable valve timing system on the intake cam and a compression ratio of 10.0:1. Service weight, including fluids, is 166 kg (366 lb).
    Я про эту циферку выделенную зелёным цветом. Их 91-й = наш 96-й примерно. Их регуляр 87-й = наш Аи92 примерно.
kinemur
« Ответ #144 : 29 11 2016, 22:01:04 »
Не смог пристегнуть вот это:
к этому:
Если не сложно, растолкуйте, пожалуйста.
Дядя Миша
« Ответ #145 : 29 11 2016, 23:49:26 »
к этому:
    Это два разных разговора и их не надо друг к другу пристёгивать.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #146 : 30 11 2016, 01:37:56 »
Заправляем наши авто 95---и будет НАМ СЧАСТЬЕ!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #147 : 30 11 2016, 02:58:37 »
мужики!!! Это ж шутка была. Эта циферка к бензину не имеет никакого отношения.
Иная простота хуже воровства
kinemur
« Ответ #148 : 30 11 2016, 19:48:29 »
[/quote]
Понял это как ответ на Ваш пост, судя по цитате, почему и непонятки.
Дядя Миша
« Ответ #149 : 30 11 2016, 20:08:42 »
    А про то что 91-й бензин в США равен примерно нашему Аи-96 это понятно?
