Какой бензин "любит" 2TR-FE (2,7л)?
Автор Тема: Какой бензин "любит" 2TR-FE (2,7л)?  (Прочитано 89385 раз)
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Re: Какой бензин "любит" 2TR-FE (2,7л)?
« Ответ #80 : 04 01 2016, 07:36:33 »
у меня автомат 4-х ступенчатый, на четвертой передаче на 110 км/ч, 2500 оборотов!
Вот... Не 2000 же оборотов. Значит и расход то меньше должен быть.
oklonov
    • Прадо 150 2,7
« Ответ #81 : 01 02 2016, 10:28:55 »
Обычно лью 95-й от Роснефти, но в морозы за -35 заливаю 92-й. Разница в расходе и в приеместости есть, все-таки этот движок больше адаптирован под 95-й, но и 92-й переносит неплохо, хотя разница в расходе где-то 1 литр на сотню.
« Ответ #82 : 01 02 2016, 11:09:02 »
В каком режиме эту разницу заметил? Кстати, двигатель этот имеет стапень сжатия меньше 10, то есть адаптирован под 92-й. А вот модерезированный 2TR  с дуал VVT-i, имеет степень сжатия больше 10, ему как раз 95-й рекомендован.
oklonov
    • Прадо 150 2,7
« Ответ #83 : 02 02 2016, 05:15:15 »
Город. Чувствуется сразу, поэтому лью 92-й только в сильные морозы. Конечно, привыкаешь к нему быстро, но первые впечатления и цифры расхода топлива говорят об обратном.
« Ответ #84 : 02 02 2016, 05:27:28 »
В городе очень трудно заметить разницу в литр,режим всегда разный. По трассе разницы вообще нет между 92-м и 95-м, ни по расходу ни по тяге, замерял от Владивостока до питера и обратно, на разных бензинах вышло один в один по расходу. :)
Dimitr
    • Prado 150, 2.7, 2011, пр.р
« Ответ #85 : 03 02 2016, 06:17:08 »
Это только ваше субьективное мнение, замерял множество раз пробег/расход на 92/95 разницы нет никакой. По ускорению это тоже полный субьектив. Когда такое пишут ставят ИМХО обычно т.к. никаких доказательств нет.
ARB OME +30, ARB Rear Air Locker
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #86 : 03 02 2016, 07:23:32 »
У меня на 95 расход ниже где-то  на 1-1,3 литра, по сранению с 92.
Я проездил на 95 около 20 тыс км, затем перешел  на 92 и проехал около 70 тыс.
Разница в расходе была заметна сразу, на одних и тех же участрах пути.
Катаю 92.
« Ответ #87 : 03 02 2016, 07:32:16 »
Все верно, свое мнение и наисал, для этого и тема, каждый описывает свои ощущения, другие читают и делают выводы. Я же не претендую на истину. И после каждого сообщения какой смысл писать ИМХО? А в качестве доказательства 10 тыс до питера на 95-м бензине и 10 тыс с питера до владивостока на 92-м. Средний расход отличался на 0,1. Просто бывает, что на одном и том же бензине авто может ехать по разному, не говоря уже о разных марках бензина.  :)
Если я на 92-м проехал 900км на одном баке, и потом залил 82 литра бензина, интересно, на 95-м если расход будет меньше на литр можно 1000 проехать? Странно, но на 95-м у меня не получилось поставить такой рекорд при таком же стиле вождения на том же участке. Это говорит о разном качестве бензина. Скорее всего разница заметнее в городе, чем на трассе. Заправляюсь на РН.
oklonov
    • Прадо 150 2,7
« Ответ #88 : 04 02 2016, 05:24:30 »
О чем я  и говорил. Кстати, бензин тоже лью роснефтевский. Повторю скептикам, что разницу при переходе на другой бензин чувствуешь сразу, затем привыкаешь и вроде как все так и должно быть, но бортовой компьютер не врет.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #89 : 04 02 2016, 12:31:54 »
    Лет семь назад ездил на Мерседесе и заправлял его 95-м на Роснефти. Постоянно ездил в сервис промывать форсунки, машина начинала глохнуть на холостых. Потом мастер посоветовал перейти на 92-й. Я стал заливать 92-й на той же заправке и проблема с форсунками ушла. С тех пор лью только 92-й на все свои машины и нет проблем. Правда сейчас вот уже полгода как перешёл на Лукойловский 92-й бензин. По ощущениям машина по лучше едет чем на Роснефтевском.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
