Автор Тема: Жрет масло двигатель 4.0  (Прочитано 30025 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло двигатель 4.0
« Ответ #10 : 11 05 2010, 13:40:00 »
ZAR я помню мануал по нему и ориентировался но когда заливали то реально 1л! Кстати если посмотришь тескт перед табличкой на предыдущей странице , то там написано данные даны приблизительно!))))
« Ответ #11 : 11 05 2010, 13:42:40 »
вот почему я не вижу расхода масла. частые короткие поездки.
« Ответ #12 : 11 05 2010, 13:49:01 »
а вообще, кто-нибудь доливает? Ведь получается между ТО 10 литров масла уходит.  :o
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 11 05 2010, 13:51:50 »
ни грамма .! чего его доливать залил 5 л как раз по верхнюю метку и катал так ранее по 10 000 км если и уменьшалось то пару мм на щупе ...уровень между метками это норма!
« Ответ #14 : 11 05 2010, 13:55:06 »
ну вот и я про то же.А как же мануал, с его 1 литром на тысячу км? :o
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 11 05 2010, 13:59:01 »
доливал на прошлом... на 10 000 уходило 2 литра... уровень сжирался-долив 1л-опять до минимума-долив 1л-потом до минимума и потом замена... Колечки были подсажены после перегрева...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 11 05 2010, 14:08:12 »
написанно МАКСИМАЛЬНЫЙ расход 1л на 1000км а может и не быть вовсе ! особенно если авто в гараже и не ездиет))))
АА
  • 150 2,8
« Ответ #17 : 11 05 2010, 14:18:04 »
Машина 2005г. Пробег реальный 108т. До пробега 80 т. км с максимума до минимума ни разу не доходило по щупу. Хоть и двигатель люблю крутить до красной зоны.  Заливаю BP visko 5000. Меняю через 10т. Съедает с максимума до минимума по щупу, и еще доливаю грамм 300.  Думал из-за зимы холодной частых прогревов, стоянию на холостых. Сейчас тепло, а картина не меняется. Стоит ли при таких симптомах в двигатель лезть? Например, кольца поменять? Я думаю, пока литра 3 не сожрет не трогать.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 11 05 2010, 14:19:56 »
я думаю вот ответ на вопрос плюс это замена 10 000 км ....боюсь обмануть но у меня кажется уровеь начинал быть меньше как раз после 8000 км срабатывалось/угорало........и возможно чуток масло колечки залегли
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #19 : 11 05 2010, 14:38:15 »
Попробуй перейти на другое масло и смени стиль езды- понаблюдай за маслицем...
