Автор Тема: Жрет масло двигатель 4.0  (Прочитано 30021 раз)
stan96
Re: Жрет масло двигатель 4.0
« Ответ #150 : 07 01 2013, 14:51:04 »
Сейчас залито ликви моле 4100 5w40. может присадку залить? Или Только Вскрытие Головки Поможет?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #151 : 07 01 2013, 21:43:55 »
Двигатель 1 gr необоротистый при спокойной езде ( если не отжигать) масло вообще брать не должен. А если отжигать то можно сделать что масла будет больше чем бензина жрать  ;D ;D ;D
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #152 : 08 01 2013, 01:38:00 »
Дело не в масле , тем более оно 5-40 !  Компрессия возможно не честная и на масле) а пробег какой честный? Если да то вряд ли износ и ненадо лезть в двигло!  я бы сделал раскоксовку хуже по идее уже не будет так как масло и так ест дофига ! Прадик от замены до замены не должен есть ничего)!!
Присадок никаких ненадо! Сделайте правильно раскоксовку лавром , в теме про масла я писал как потом промойте двиг  или не промывая просто смеите на свежее и покатав 2-3 ткм смените с промывкой на новое масло . После раскоксовки км так через 500 померяйте компрессию! Ну и смотрите за маслом! Маслецо можно бы и 5-30 залить ))
stan96
« Ответ #153 : 08 01 2013, 11:57:29 »
Спасибо огромное, после праздников обязательно попробую. О результатах отпишусь.
Sairus
  • РАА
Всем привет. Подобной темы не нашел. По этому создал новую!
Прадо. Купил 3 июля 2012 4 литра.  V6. Бенз.
На пробеге 109 000 км. Удалил катализаторы. Поставил Пламягасители и механические обманки (Проставки с мини катом.)
Сделал ТО 110 000 км. У официалов. Все как обычно. Все то у официалов. При ТО. Присутствовал лично. Все норм. Залили сколько положено!
Через 2000 км. Пробега написал низкий уровень масла. Долил 400 мл. Показал по щупу 50% от мин-Макс.
Поехал дальше. Через 1000 км. Опять написал. Долил 600 мл. Показал по щупу 50% от мин-Макс.
Потом загорелись ошибки. По катализатору. Потом пропали. Сейчас опять загорелись.
БЫЛ 4 раза у ОД сказали что подобного не видели...
Посетил 4-ех мотористов, Все как один предлагают разобрать за 60 000 руб.
Некоторые советуют поменять масло, поменял вчера. Пока наблюдений нет.
Кто то сталкивался с подобной проблемой? Кто удалял каты? У кого жрал двиг масло?
kranium
« Ответ #155 : 09 07 2016, 07:09:38 »
Чет непонятно...жор то был до этого?  Или когда каты кастранули потом масло начал хавать? И зачем вообще на таком смешном пробеге полезли туда или там 3 сотни в реале?
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #156 : 09 07 2016, 14:25:34 »
Могли масло туфту залить, поэтому и жрало... ОД доверять нельзя...
Sairus
  • РАА
« Ответ #157 : 09 07 2016, 15:50:46 »
Жора до этого никогда не был. Эксплуатация разная. Сейчас более спокойная.
Sairus
  • РАА
« Ответ #158 : 09 07 2016, 15:55:25 »
Брал новым. Каты вырезали из за возникшей ошибки, пару раз сбросили, затем решил удалить. Удаляли аккуратно. Ничего не задели. На их место вварили пламегасители  Ссылки запрещены!! >:D
На лямбды мех обманки
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #159 : 09 07 2016, 19:34:48 »
А какое масло залили на ТО-109 и какое вы сейчас залили? После ТО был необычный звук работы двигателя? Пятен под машиной нет после стоянки?
