Автор Тема: Жрет масло двигатель 4.0  (Прочитано 30032 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Жрет масло двигатель 4.0
« Ответ #60 : 10 02 2011, 08:47:53 »
Нормально 11-12. Если ниже- износ цпг или неплотность клапанов
Андрей 711
« Ответ #61 : 26 06 2011, 14:22:20 »
Наконец то добрался до сервиса померил компрессию - во всех цилиндрах около 13 ! +- 0.05
Говорят всё в порядке ... Но масло то жрет ! и что дальше ?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #62 : 26 06 2011, 15:48:27 »
Кольца менять. Маслосъёмные.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #63 : 26 06 2011, 15:58:54 »
еще можно посмотреть масло кидает в БДЗ? движег не потеет?
 какой пробег, мож и колпачки пригорели/задубели? свечки то глядел, чё там, нагар есть, какой?)
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #64 : 26 06 2011, 16:02:30 »
компрессию не мерил ... что покажет и какая должна быть ?
Да!
А какая в норме должна быть!?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #65 : 26 06 2011, 16:07:03 »
"во всех цилиндрах около 13 ! +- 0.05"    эт где такие точные компресометры 0,05 ? )))  ..0,1 более невидел да и не померять ее так вроде...получается много погрешностей! при износе колец компрессия тоже может быть высокой и держаться на масле....закрадывается сомнение что вообще правильно ли померяли....и меряли ли вообще  pif
....что то делалось из того что советовали ранее к примеру раскоксовку и что поменялось ?
Андрей 711  учитывая что вы уже почти год так катаете ....то наверное вас так устраивает ....)))
хорошо что компрессию померили через полгода почти ...)) ..
 разберитесь с проблемой  или ..принимайте все как данность .... pif
Андрей 711
« Ответ #66 : 26 06 2011, 17:07:23 »
ага это я лишний нолик нарисовал ... извиняюсь ... мерили ОД и сказали что до 1литра на 1000км можно ездить ... катаюсь только по городу ... а делать нет времени ... раскоксовку не делал еще . буду сразу менять кольца и колпачки ... Конечно меня так не устраивает ... просто ни как не могу решиться на капиталку ...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #67 : 26 06 2011, 21:33:55 »
"мерили ОД и сказали что до 1литра на 1000км можно ездить"
это пушной зверек не норма! тоесть 10 л масло от то до то....нормальный ОД мастер говорит ..тойта масла не есть если ест себе такую не куплю!............
это в мануале такое написанно для подстараховки....эт как отжигать и глумится над двигом то надо ...?
вот же .....цирк шапито ....))
..какой нолик то у компресометров деление 0.1 ))
тоесть 11.1    12.3.......
" раскоксовку не делал еще . буду сразу менять кольца и колпачки" .....
видно спонсор проекта ремонта газпром))) .....300 р балончик раскоксовки и 10 000р замена колец ...почувствуйте разницу)))
сначала раскоксовка потом промывка потом масло 5-40 ЛМ синтетика...а потом смотреть и думать ...цена вопроса 2000р + маслофильтр)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #68 : 26 06 2011, 21:36:20 »
проблем то нет главное найти причину а не вырезать апендикс при несворении желудка!
поднять вязкость масла посмотреть на расход,  раскоксовка ,..........а был ли мальчик..все надо делать поступательно а не рубить с плеча это всегда успеть можно..
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #69 : 27 06 2011, 05:16:57 »
13 при норме 12 это очень похоже на масляную компрессию при кончавшихся маслосьемных кольцах. Год ездит при таком жоре- раскоксовку можно и не делать уже, колец скорее всего нет уже. Еще годик поездить - и можно блок в утиль будет сдавать. Я бы вскрывал скорее.
