Автор Тема: Неоригинальные колодки!!!  (Прочитано 237401 раз)
ггг
Re: Неоригинальные колодки!!!
« Ответ #290 : 19 07 2011, 07:14:27 »
поставил перед/зад кошияма,скрипа нет вапще, тормозят хорошо вот уже 1500 км.
червонец доезжаю на них же. вопросов по качеству не имею
Bragin
  • Максим
« Ответ #291 : 19 07 2011, 21:43:21 »
на сумитоме 20ку намотал, полёт нормальный,  износ около 50%.........
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #292 : 19 07 2011, 21:46:53 »
всё правильно, этож ориджинал))
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
« Ответ #293 : 20 07 2011, 19:24:29 »
Мля, стоят TEXTAR по кругу, свистят как соловей-разбойник :(
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #294 : 20 07 2011, 22:56:23 »
закзывал шумитомо а превезли адвикс с теми же номерами
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #295 : 20 07 2011, 23:55:59 »
Не юзал все но сначала мне подогали супер пупер не оригинал писец откатал 10 тыс и в утиль поставил то что положено оригинал 50 тыс полет нормальный износ 50% всего!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #296 : 21 07 2011, 11:41:32 »
не парься, то что дохтур прописАл! ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #297 : 21 07 2011, 11:43:34 »
Володя, аккуратно ездишь)) я на своих родных, 55-ть и под замену)))гггггг
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #298 : 21 07 2011, 14:54:53 »
20 тык назад в еврокомавто ездил на ТО 100, сказали передним колодкам ппц, хотел сам поменять, но они мол "ты далеко не уедешь им совсем конец". По их словами поставили оригинал, но на их "оригинале" я откатал 20 тыс всего... Только чет не посмотрел когда менял что стояло...только щас об этом подумал, пока сообщение писал )))))))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #299 : 23 07 2011, 20:51:50 »
сени,на досуге ,поменял т.диски.поставил брэмбу и колодки,сумитомо.замерил толщину фрикциона старых колодок.стояли оригинал.остаточная толщина 9,5 мм.новые 11,5.таким образом за 60 000 износилось 2 мм(только трассовый режим).на дисках износа в виде канавки нет.но какой-то из них при нагреве начинал бить, suka.ну и как положено,порвал,suka,пыльнег на одном из поршней.следует заметить,что торможение на неприкатаных колодках и дисках однозначно лучше,чем было.
