Автор Тема: Неоригинальные колодки!!!  (Прочитано 237444 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Re: Неоригинальные колодки!!!
« Ответ #490 : 25 06 2012, 15:31:42 »
передок sn119p
Карел
« Ответ #491 : 26 06 2012, 09:39:35 »
передок sn119p
Сенкс, браза!
pv1
« Ответ #492 : 28 06 2012, 09:40:49 »
Заскрипели страшным звуком задние тормоза. Скинул колесо - колодки сточены, хотя менял из года 1,5 назад. проехал на Адвиксе тыщ 10-15. Порыл форумы - народ пишет, что адвиксы ходят тыщ по 8. Но ввиду того, что на оригинальных колодках зад колошматило даже после двух проточек, буду вновь ставить адвиксы. Диски уже точить дальше нельзя. Нужна только замена.При эксплуатации на колесных дисках темной пыли не было, и не пищали. Еще лежит комплект новых передних адвикса, вот думаю, что буду лучше ставить оригинал.
У нас Тойота-центре оригинал стоит 3,5
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #493 : 28 06 2012, 15:24:36 »
может какой не настоящий адвикс был, народ вроде бы говорит что у всех хорошо ходят они
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #494 : 28 06 2012, 16:04:08 »
может задние колодки подклинивало, вот и сточились быстро))) диски сильно грелись?
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #495 : 28 06 2012, 17:32:19 »
Заказал себе колодки с екзиста сумитомо за 4600 (!) -пришли нбк покрашены синим цветом, скошены края, прорезь поперек, и с какими то включениями медной крошки....в общем отказался, перезаказал сказал что именно сумитомомо надо......
паралельно проехал по магазинам, в Святославе нет, в Навигаторе достали адвикс черного цвета по цене 1600р. смутила цена и какие то большие пластины крепления - брать не стал, в итоге взял в Каябе красного цвета написано сумитомо, за 3600р.
pv1, где меняешь? в Крепости? или есть мастер толковый?.....поделись контактом.....
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #496 : 28 06 2012, 22:05:33 »
адвикс sn120 с медной крошкой.
pv1
« Ответ #497 : 29 06 2012, 05:34:24 »
Я вчера заменил на адвикс все по кругу. В синих коробках, материал самой колодки с медными вкраплениями.
Вобщем снял я вчера задние колодки. Брал Адвикс и первый (перед, зад) и второй(зад)  раз в Навигаторе на Белинского. Передние, оригинальные колодки, были сточены, но не критично. Задние Адвикс местами просто выкрашивались. Что с ними произошло - остается только догадываться. Но здесь два варианта: либо колодки плохие, либо повышенный износ из-за плохого состояния тормозного диска, и следственно чрезмерного перегрева колодок.
Задние диски точил дважды, в надежде устранить биение.
Когда в прошлый раз менял задние колодки с оригинальных (кстати на них были надписи сумитомо) на адвикс, подергивание при сильных торможениях прекратилось. За полтора года я и забыл об этой проблеме.
Но вчера увидел этот кошмар, который произошел с "суперколодками" адвикс, решил пока поставить что есть, в дальнейшем заменю задние диски на Брембо и поставлю новые колодки - родные, либо "Сумитомо"
Есть мастер, и у него есть сканер с ПО для Прадо. Кстати очень хороший электрик. Параллельно устанавливает охранные системы.
Чинит все кроме подвески. Делает любые машины, а не только японцев.
Подвеску делаю в Субару-Сервисе на Мате Залки.
Мастера зовут Олег. Могу в личку сбросить его телефон.
Карел
« Ответ #498 : 29 06 2012, 10:04:32 »
Если диски Брембо, то и колодки бери Брембо.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #499 : 29 06 2012, 10:12:21 »
а почему именно брэмбо?АТЕ не пойдут?
