Автор Тема: подшипник ступицы и ABS  (Прочитано 11003 раз)
Борис_Сахалин
Re: подшипник ступицы и ABS
« Ответ #20 : 05 05 2014, 02:08:48 »
Получается так. Сегодня к мастеру поеду. Объясню что узнал, фото покажу. Чтоб другим проблемы не делал. Мастер опытный очень, а тут такой прокол вышел. Если бы он сделал по инструкции снял датчик при замене, то потом его уже не установил на место. Т.е. никогда не лишним будут читать книги,а он уж точно считает себя спецом и книги не читает.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #21 : 05 05 2014, 17:03:52 »
странно все это как-то... получается что показатель нормальной запрессовки подшипника - это спокойно устанавливающийся датчик АВС.
— Красивая машина
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #22 : 06 05 2014, 09:10:06 »
Борис_Сахалин, передний ступичный подшипник не регулируется затяжкой. Внутреннее кольцо напрессовывается на ступицу, а ступица при затяжке гайки упирается в корпус наружной гранаты.
Из возможных вариантов причины сломанного датчика и "глубоко" сидящего подшипника в голову пришли пока лишь три:
- подшипник не тот;
- при запрессовке на ступицу мастер его недопрессовал и соответственно при затяжке ступичной гайки уперлась не ступица, а внутренняя обойма подшипника в корпус гранаты;
- ну и фантастическая версия - мастер запрессовал подшипник на ступицу не той стороной (надо чтобы четыре "уха" крепились к поворотному кулаку отфрезерованной плоской поверхностью.
Борис_Сахалин
« Ответ #23 : 06 05 2014, 13:18:39 »
Я не специалист в ходовке авто и спутицах, поэтому сказать точно что вернее не могу. Сейчас я заказал родной подшипник, датчик и как придет заказ поеду опять к нему. Будем смотреть что и как. Подшипник хоть и аналог, но мастер его сравнивал визуально при установки и отличий не нашел. Сейчас мы знаем причину по которой сломался датчик и знаем на сколько глубоко должен выступать подшипник. Как заменим и что-то прояснится, так отпишусь.
Алесей
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #24 : 27 05 2014, 06:01:23 »
Нужен совет. Ремонтировал ходовку в мастерской, в т.ч. заменили ступичный подшипник. Сразу после этого что-то трещит при трогании и загораются задние колеса на панели TRC. "Мастера" сказали что это проблема с раздаткой. Ремонтировал раздатку уже в другой мастерской, заменили цепь, две звездочки, подшипнику и т.д. Треск при трогании остался. Разобрали еще раз раздатку, сказали что дело не в ней. На старых и новых запчастях раздатки нет износа. Пригласили стороннего спеца, он проверил (ездил пол капотам) и сказал что трещит ABS !!!! Спросил про ремонт ходовой и сказал что наверное что то не так поставили подшипник. Вопрос :: если не правильно поставили подшипник, наверное должна гореть лампа не исправности ABS или нет ????  у меня при включении зажигания загарается и тухнит, т.е. норма.  У кого такое было, отпишитесь???? и какой треск при не исправной раздатке и при работе ABS ?????
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #25 : 27 05 2014, 08:51:04 »
Ступицы с магнитным кольцом и без оного имеют разную глубину посадки, я видел это глазами. Датчик звониться тестером и не должен, там элемент Холла (есть проводимость при наличии внешнего магнитного поля). Косяк был в неправильно купленной ступице, очевидно, а про этот нюанс никто из горе-мастеров не знал, а померить не догадались. Автору - ступицу и датчик под замену.
kisatiy
    • Прадо 120
« Ответ #26 : 27 05 2014, 12:55:28 »
У меня была такая ситуация но только с задней ступицей, проблема была решена так, со старой ступицы снимай аккуратно считывающее колцо АВС и ставь на новый и будет тебе счастье, я поменял три подшипника и оригинал и не ориганал ни чего не помагало, пока не поменял это кольцо, они даже на вид разные,удачи.
AlexLarin1979
« Ответ #27 : 21 11 2014, 19:09:11 »
Народ! у меня та же проблема, а возможно кольцо со старого подшипника на новый надеть или нет? а может быть старое магнитное кольцо к новому снаружи присобачить?
Обыватель
« Ответ #28 : 22 11 2014, 01:09:06 »
Нет. На переднем подшипнике невозможно.
AlexLarin1979
« Ответ #29 : 23 11 2014, 00:19:20 »
Понял, спасибо. Есть у меня ещё одна мысль - это магнитный порошок напылить. если не получится выкину на хрен подшипник.
