Автор Тема: Водяная помпа на прадо 150  (Прочитано 140342 раз)
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
Re: Водяная помпа на прадо 150
« Ответ #300 : 31 07 2018, 11:41:25 »
Товдет , он лежит по краю этой жарозащитной пластины и отламывается имееи белесый цвет
на полу на ленолиуме бвло пятно 3-5 см с розоватым оттенком и белесым краем ,уже высохшее.
тоесть стекало небольшое количество какой то жидкостти  прямо по наружному край жаро защиты ,через кардан и на землю.
 и было это похоже однократно ,все высохшее до   твердой соли
С уважением
Николай   Астрахань
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #301 : 31 07 2018, 22:51:29 »
Хуже нет такое искать, что не понятно. Если уровни не уходят, усбогоиться надо и наблюдать, щас жарко, может куда прыснуло разово антифризом при сильном прогреве, где слабое место было. Наблюдай за уровнем антифриза.
nicknicksos
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #302 : 26 08 2018, 20:41:23 »
вчера вернулся из Белокаменной
3 тыс накатал
все жижи в норме …
но пятнышко и след я же видел ….
и вот вопрос ..а почему это произошло ..перегрев?
С уважением
Николай   Астрахань
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #303 : 27 08 2018, 07:03:21 »
Если появляется течь помпы, то изначально она начинает подкапывать при минусовых температурах и(или) на НЕ заведенном ДВС, на горячую и на работающем ДВС все будет в норме. В общем наблюдайте.
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #304 : 27 08 2018, 09:33:46 »
 У меня зараза подкапывала, подкапывала года 2.  Я и помпу заранее купил, а теперь ОЖ уже год как вкопанная стоит. ;D ;D
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #305 : 15 09 2018, 16:52:42 »
У меня такое тож было, а до этого розовый налет в районе ремня на лобовине.
Так вот как появилось пятно на полу в гараже - сразу поменял помпу. Усе.... уже 70 или 80 тыс прошел, все ок.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #306 : 16 09 2018, 02:38:09 »
На самом деле ни один насос охлаждающей жидкости ни у кого не развалился за всю историю темы. Под термином ” развалился” подразумевается фатальный выход из строя с разгерметизацией системы и разливом ОЖ на дорогу. Случаи протечки ОЖ через фибру зафиксированы, но не криминальны. Я перед заменой насоса динамил  30000 км- доливал ОЖ по 200 мл в расширительный при наличии подтёков по корпусу. Считаю сей факт результатом не ежедневного далеко запуска двигателя и поэтому не волнуюсь. Насос заменён на неоригинальный что-то там за 1500 р.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #307 : 15 01 2019, 14:27:52 »
други по опыту какую помпу поставить GMB или Aisin? и если не трудно укажите парт намбер, заранее спасибо.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
anapes
« Ответ #309 : 01 02 2019, 06:19:54 »
Вчера поменяли помпу. Пробег 180, 2013 год. Поставил AISIN WPT113.  Идет в комплекте с прокладкой. Потребовалось 2 литра антифриза
