Автор Тема: Водяная помпа на прадо 150  (Прочитано 140329 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Re: Водяная помпа на прадо 150
« Ответ #340 : 24 09 2019, 18:00:22 »
Помпу заменил сам. Купил в Exist Aisin WPT-113.(2453 рубля) Не спеша ушло 2 часа.Еще купил там же Жидкость охлаждающую 1л. "Super Long Life Coolant", розовая, концентрат (1284 рубля) и & Очищенная и деионизированная вода "Destilliertes Wasser" ,1л (152руб) для доливки. Все работы выполнял без ямы. Снял правое переднее колесо и еще там еще снял какую-то мягкую. защиту, чтоб добраться до краника радиатора.Слилось около 7 литров.Прокладку на герметик не ставил.После замены прошел 2000 км в том числе пробег Санкт-Петербург-Мурманск.хочу отметить, что при холодном двигателе  уровень тосола на отметке минимум.при горячем-на отметке максимум.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #341 : 24 09 2019, 18:18:40 »
Вообще-то там 4 отметки. И если это максимум горячего и минимум холодного, то этого быть не может для незавоздушенного охлаждения.
UA1ZOZ
« Ответ #342 : 24 09 2019, 19:19:39 »
Я не заморачивался этими тонкостями....просто после ремонта заглядывал периодически чтобы проконтролировать состояние охлаждающей жидкости и ее уровень -не подтекает ли откуда.
Hondavod74
« Ответ #343 : 08 12 2019, 17:36:38 »
Да уж. Помпа ходит 50-80 ткм. Ужас.... буду теперь смотреть что бы не потекла.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #344 : 09 12 2019, 05:34:12 »
Да. Помпа это расходный у этого дизеля. У меня тож (отписывал здесь) кажись на 90 тыс потекла и поменял. И подтекала она давно, так как под капотом потом увидел засохший тосол. И засох он вероятно давно.
Хотя вот после замены новая помпа ходит уже больше. Сейчас пробег за 210 тыс.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #345 : 09 12 2019, 05:44:12 »
Ходимость помпы сильно зависит от качества антифриза. Налейте воды - и недели не проездит. Надо об этом помнить.
У нас есть один постоянный клиент, KDJ150 14-го года, пробег 340 тысяч, помпа не менялась и предпосылок нет.
igorvl68
« Ответ #346 : 09 12 2019, 10:25:52 »
У меня антифриз до замены помпы с завода был.
Mimoshol
« Ответ #347 : 10 12 2019, 08:06:19 »
Пробег 240т, 13 года, помпу приготовил еще в прошлом году, но пока не течет— антифриз уходит куда-то 0,5 литра за пол года, искал не нашел, буду доливать — не полезу пока не даст хотя бы видимую течь.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #348 : 10 12 2019, 09:18:02 »
Тоже помпу приготовил, так как случайно обнаружил высохшие сопли антифриза.
При замене лучше сразу поменять и ремень ГРМ и ремешки навесные ? Пробег 76 тысяч.
Подскажите номера ремней для замены (оригинал и дубликаты)?
С ув.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #349 : 10 12 2019, 10:25:28 »
Мое мнение- совершенно ни к чему менять ремешки на пробеге 76 тк. ГРМ ходит 150тк и более, и к замене помпы никакого отношения не имеет, а приводной ремень я поменял при замене помпы на 150тк, хороший ремень. Поменял потому, что был куплен новый. В результате такой замены можно налететь на бракованную подделку и найти больших неприятностей.
