Автор Тема: Резина для прицепа  (Прочитано 15264 раз)
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
Резина для прицепа
« : 01 05 2014, 09:17:56 »
Доброго времени суток форумчане !
Подскажите как расшифровать американский размер покрышек на российский лад
Купил американский прицеп , на нем стоят родные покрышки размер ST 205/75 D14 ( диск под 5 болтов), резина старая местами до корта , хочу поменять , может кто сталкивался с такой ситуацией ?!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Резина для прицепа
« Ответ #1 : 01 05 2014, 14:07:44 »
неплохо было бы выложить фото обозначений с резины и дисков, думаю вместе разберемся ok
С уважением, Игорь. ;)
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #2 : 01 05 2014, 16:39:02 »
ок,спс, к вечеру сфоткаю выложу
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #3 : 01 05 2014, 17:11:25 »
1.
2.
3
Ga®is™
« Ответ #4 : 01 05 2014, 18:14:50 »
Ну вот, кстати, ярчайший пример того, что "R" в размере шины - не радиус, который нигде и никогда не указывается, а радиальная покрышка))
В данном случае d говорит, что это диагональная шина.
Короче, сюда надо обычную шину на 14" с индексом "С", т.е. грузовую.
Много грузишь на телегу?
Вот это в поисковик забей ok
Cooper Trendsetter SE 205/75 R14 95T
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #5 : 01 05 2014, 21:24:30 »
Вот массу не знаю , но до тонны
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #6 : 01 05 2014, 21:25:28 »
Спасибо за подсказки, будем посмотреть
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #7 : 01 05 2014, 23:57:55 »
Ga®is а подскажите , вот у меня на шине индекс ST что означает  (Special Trailer), а то что вы сказали посмотреть, там SE (я ненашел расшифровки индекса ), и индекс С указывается на всех грузовых покрышках? и по индексу 95Т Т-скоростная характеристика а 95 нагрузка до 690 кг, а вес катера по докам 960 кг , как быть ? Искать с большим индексом нагрузки или незаморачиваться
Ga®is™
« Ответ #8 : 04 05 2014, 16:59:39 »
Индекс С - нет, не на всех. Пример, который я привел, это не С, т.е. не грузовая, но и у тебя на телеге не грузовая стоит.
Про нагрузку, так она вообще то на колесо идет, т.е. до 690х2= до 1380кг. Для веса катера до тонны имхо достаточно.
Но если хочешь еще больше запас грузоподъемности, тогда ищи шину 205 r14 C, там нагрузка 109/107 на колесо ok
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #9 : 04 05 2014, 19:47:20 »
Спасибо понял, уточнил по докам вес катера 963кг+300кг прицеп + 80л бензин +чего нить закинуть вовнутрь итого +-1350кг , по характеристикам получается в притычок , хотя они прописаны с небольшим запасом
