Автор Тема: прикипела пробка на переднем диффере  (Прочитано 5641 раз)
samposebe
  • Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь.
  • TLC Prado 150 (4.0) & TFJ Cruiser
А номерок тойотовский пробки не подскажите?
Для 4.0 120 Прадо, пробка сливная 90341-24014 кажется так, но не уверен.
Сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Спасибо, большое за ответы. Попробую сначала откачать все шприцом с гибким тонким шлангом (толстый он нагнетательного шприца не пролезает - проверено), а уж потом наверное "русский ключ" :)
Если честно, то особого опыта с зубилом и молотком нет (все как то до этого без проблем откручивалось) - боюсь не рассчитать и попасть на замену моста. Рычаг метровый уже пробовал - шестигранник изгибался, но с места не сдвинулся.
А номерок тойотовский пробки не подскажите? Еще хотел спросить, а как заменить эту пробку на пробку под ключ, чтобы в следующий раз не мучатся?
p.s. В раздел Приветствие обязательно загляну :)
Мне гайку приварили, теперь всегда откручивается.
colibri
    • Prado 120 5le
на днях выкрутили пробку с помощью зубила и молотка, заняло минут 15 на сто, мастер был уверен на 50% уверен что открутится, на крайний случай было предложено наварить к пробке пруток,  предварительно заказывал новые пробку и прокладку
90341-24014   Пробка сливная переднего редуктора
90430-24003   Прокладка сливной пробки переднего моста
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
Недавно был в аналогичной ситуации,в итоге знакомый мастер решил за 2 минуты,с помощью зубила и молотка.Не забудь новую пробку купить,перед тем как делать
Именно такая же ситуация и у меня была.
А потом на старую пробку наварил гайку на 24, чтоб была в запасе, т.к. внутренний шестигранник был уже сорван. Правда магнит в пробке - перестал быть магнитом.
скептик
там при сварке пробка нагревается, расширяется, накипь-ржавчина отскакивает нах.
а если этот вариант сначала
Вставь прямой шестигранник в пробку и как следует вдарь тяжелым молотком, два- три раза. Легкие простукивания тут не помогут. Потом на этот же шестигранник головку торцовую и рычаг не менее полуметра. А уж если э так не получится, то новая пробка.
то шестигранник надо торцануть сначала
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
Пневмо гайковерт решит проблему. Таким как на шиномонтаже.
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
ТС, ты пользуешь шестигранники, которые в виде буквы Г ?
С уважением, Альберт.
скептик
ни в коем случае!
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Зачем выдумывать лишние движения,когда можно все это сделать двумя простейшими инструментами,сварки какие то нелепые
скептик
не все проблемы решаются кувалдой и зубилом
