Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 927961 раз)
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #150 : 30 09 2014, 10:39:37 »
Чет я переживать стал!!
У меня на скорости 120-140 при нажатии на педаль газа иногда машина как поддергивается...
А это хрень если комп подключить покажется? :o
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #151 : 30 09 2014, 10:43:34 »
Главное - не переживай!!!... Если не будешь погонять и "в хвост и в гриву" - всё будет нормально...  ok
1.  Подёргивается это другая тема... (прошивают на версию .....0300)
    Какого года авто? ...
2. Re: Прогар поршня прадо 150 3.0d
« Ответ #169 : Сегодня в 10:13:42 »
ОтветЦитировать
Не нашёл итоговых умозаключений. Просто информация.
Гарантийщики говорят, что поршневая не причём, проблема в форсунках. 4-я переливает - гидроудар - трещина - прогар,  далее форсунка забивается стружкой и гонит стружку в топливную систему и по всем форсункам, их клинит в открытом положении и начинает просто лить топливо - прогар/пробой остальных поршней. Два или три поршня зависит от скорости движения. На большой скорости "троение" мотора не учуВствовать. Машина было на ТО за 500 км. до прогара и форсунки проверяли и ничего критичного не заметили.
КОМП НЕ ПОКАЖЕТ.... icon_acute7
Magadum
« Ответ #152 : 30 09 2014, 10:53:32 »
ОтветЦитировать
и производительность форсунки ничего не показала :-[
З.Ы. Капс запрещён :-X :P
Медведяка
« Ответ #153 : 30 09 2014, 10:53:43 »
ОтветЦитировать
2011Г пробег 84.
Перепрошить мозги?
Так я особо не гоняю, но что такое для нее 140? Ураганит без усилий :)
На капоте девушка))
Вася Рогов
« Ответ #154 : 30 09 2014, 10:58:58 »
Медведяка,
У меня тоже 11 г. только пробег 74...
Да! перепрошить, чтобы дерготни при скорости 120 км/ч не было...
ходЫ сюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100722.0
Сан Саныч
« Ответ #155 : 30 09 2014, 11:15:45 »
Клубни, а если авто 13 года, то надо что-то перепрошивать? Прогар поршня идет до какого г.в.?
Iron like a Lion in Zion
Вася Рогов
« Ответ #156 : 30 09 2014, 12:05:22 »
У тебя должно быть прошито на новую версию.... с 12 года вроде у Всех прошита новая версия..
Бюллетень по прогару был до 12 года... выше читай внимательнее:
вот этот пост:
ходи сюда:
« Ответ #12 : 06 05 2014, 16:52:13 »
Хотя у alex-86 машина 13 года.... и прогорел...., хрень какая-то....
Вася Рогов
« Ответ #157 : 30 09 2014, 12:19:09 »
Блин!!!... если всё читать то можно вообще машину не покупать....
Пишут в основном, только у кого были "какие-то трудности"...
Меньше читайте... - мозг не будет распухать....
Sanagu
« Ответ #158 : 30 09 2014, 14:43:30 »
хотел бюллетень скачать, выдает-Файл не найден. Возможно он был удален
Отсюда качай, перепроверил - всё на месте: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136745.msg4096065#msg4096065
Карел
« Ответ #159 : 30 09 2014, 15:07:12 »
"я тебе один умный вещь скажу только ты не обижайся"..(с). но всё это больше похоже на горячечный бред, чем на релиз...
Если форсунки заклинит открытыми, то упадет давление топлива и мотор заглохнет. (попробуй просто ослабить одну топливную трубку и попытайся завести мотор...)
Откуда берется стружка, которой якобы "забивается" форсунка? Было бы интересно узнать...
В общем это не заключение спецов, а "ОБС"...
