Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928752 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3840 : 26 03 2017, 17:39:27 »
поршни трещали еще 10 лет назад на 120х прадо,с 2005 года,как изменили конструкцию поршней,причем тут чип,просто с чипом гоняют нехило...видел порядка 15 авто с треснувшим поршнем,все дали перед поломкой своим коням просраться на 160 км/час
Tay
« Ответ #3841 : 26 03 2017, 17:44:43 »
160 это разве просратся? 3 тыс оборотов с двумя ещё в запасе от производителя
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #3842 : 26 03 2017, 17:50:15 »
Я не знаю что было десять лет назад( когда Прадо с 1KD, официально не поставлялись в Россию) я вижу, что в этой теме основная масса треснутых, за исключением трех( спишем это на заводской брак, который Тойота исправила по гарантии) была с чипами, мне для анализа ситуации этого достаточно
« Ответ #3843 : 26 03 2017, 18:24:05 »
Бред полный. Стоит чип и давал своему просраться 179( по навигатору), 185 по спидометру не раз. Езжу по Германии 120-140 по автобану, меньше не позволяет совесть. Топливо и масло виновато( левак).
Забыл добавить-ИМХО ;D
Францевич
« Ответ #3844 : 26 03 2017, 18:33:00 »
что бы быть до конца корректным в утверждениях, стоило бы добавить, что стоит у Вас ОЕМ чип одобренный самой Тойотой, но и тот на настоящее время снят с производства( о причинах стоил лишь догадываться),а не самодельщина от гаражных горе чиповальщиков
« Ответ #3845 : 26 03 2017, 18:33:55 »
надо добавить стоит ОЕМ чип одобренный Тойотой, но и тот на настоящее время снят с производства, а не самодельщина
Да, именно оригинал чип, но 30 тыс. стоял не оригинал.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #3846 : 26 03 2017, 18:43:31 »
А что по поводу поршней?А то вы все про масло да про масло ??  ;D 8)
Пока никакой новой информации  8)
« Ответ #3847 : 26 03 2017, 18:50:23 »
Причина тоже немаловажна
Францевич
« Ответ #3848 : 26 03 2017, 18:53:26 »
причина едина, не надо лезть в отлаженный механизм кривыми руками и и неугомонными головами. И сразу все встает на свои места. Иными словами:  Чем меньше инородных девайсов в авто, тем больше у него пробег до кап. Ремонта
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3849 : 26 03 2017, 19:41:51 »
Дежа вю.Где-то все я уже все это слышал.
В принципе,тут  все в чем то правы-и прочность поршней недостаточна,и топливо с тюнингом их добивают.
А если вот такая версия:
 цитата с ресурса субару (Piston-FAQ):
"A.Graham Bell в своей книге "Forced Induction Performance Tuning"(что-то типа "Качественный тюнинг систем с принудительным впуском", можно проще"Тюнинг наддувных двигателей") пишет что заэвтектические поршни - плохой выбор для турбированных двигателей. Отлитые из заэвтектического сплава поршни содержат в 2-а раза больше кремния в алюминиевом сплаве нежели поршни отлитые из обычного(эвтектического или доэвтектического) сплава(15-20% супротив 7-8%). Bell утверждает что добавление кремния не лучшим образом сказывается на поршне(они становятся хрупкими и предрасположенными к разрушению) когда дело доходит до детонации."
Плюсы заэвтектических поршней:меньше коэффициент расширения,больше износостойкость,кристаллы кремния выполняют роль теплоизоляторов-меньше тепловые потери,больше жаростойкость
И возможно самый допотопный поршень с меньшим содержанием кремния может отработать и хуже,но не разрушиться.
Где-то в в середине обсуждения bmhome уже говорил,что кремния в поршне наверное слишком много.И звук от удара молотком по ним был самый "звонкий" из всех поршней,которые были у него в наличии.
