Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928682 раз)
Томат
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4120 : 23 06 2017, 08:04:57 »
У меня что на холодную, что на горячую так же - звон конкретный, если в натяг иду
А вот это уже явно неисправность.
А вдруг у него авто на механики, и он тянет с переходом на пониженную передачу? 8D
nelli59
    • venza
« Ответ #4121 : 23 06 2017, 19:00:08 »
Приехал я домой, уже отработал неделю. Двигатель отремонтировали по гарантии, осталась старая головка и навесное. Сразу масла взяла чутка и все. Катаюсь пока.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4122 : 23 06 2017, 20:43:38 »
Сейчас в дороге, в районе Курска-Белгорода. Должно быть седьмое ТО. С караваном прокатился по Европе, приехал на Родину, и получил проблему. В Европе начал ДВС потрескивать,
Напомни,пожалуйста как все было.Что за потрескивания?Какие еще симптомы были ДО этого?
rean-baby
    • Prado 3.0 Prestige 2014
« Ответ #4123 : 24 06 2017, 09:52:41 »
И кто как думает, с чем свист (вой) турбины связан¿ Естественно после замены по результатам "вскрытия" отпишусь (гарантия до 30.06.17).
Турбину поменяли, вой и свист прекратились, пока все тихо. Динамика езды не изменилась.
По поводу поршней - слесаря, которые меняли турбину сказали, что были прогары у движков до 2014 г.в., а потом пошли поршня "усиленные" и больше обращений нет. Прогар они связываю с некачественным топливом (визуално с их слов, солярка мутная) - форсунка забивается и "сикает" на поршень, и п-ец.
rean-baby
« Ответ #4124 : 24 06 2017, 09:54:48 »
сама турбина
Mikle1960
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #4125 : 24 06 2017, 10:27:02 »
Немного в сторону. Интересно, какие обороты при движении с постоянной скоростью 160 км час? Сам ни разу так не разгонялся :))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4126 : 24 06 2017, 10:41:30 »
Читал отзыв одного человека о прадо 150 дизеле ( давно,до 14года-точно).У него 160-нормальная крейсерская скорость.
У меня 120-140 бывает длительно.150-160-кратковременно.
Обороты 3,5 примерно.Вообще не критические.На 6ст.акпп еще меньше,наверное.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4127 : 24 06 2017, 10:59:56 »
Если форсунка "забивается"-то как же она потом "сикает"?
Это слесаря так "на пальцах"объяснили?
На наших CR форсунках давления-до 1600 атм!Такие давления металл прошивают как бумагу.Бывает только небольшое закоксовывание отверстий распылителя.Забитие отверстий (и то нескольких)полностью-ОЧЕНЬ РЕДКО!!! И в данных форсунках не встречается вообще.
Больше забиваться там-нечему.
На форсунках старого типа(не CR)-встречалось небольшое обгорание поршня вследствие плохого распыла.
Ломает же поршень пополам-ДЕТОНАЦИЯ!!!  И форсунки и топливо тут действительно причастны.Просто механизм другой.
Скажу больше-основная проблема этих форсунок-в распылителе.(подклинивание иглы).Когда форсунка "льет"(в обратку)-это другая неисправность (негерметичность клапана высокого давления в верхней части форсунки),проявляется она при реально  больших пробегах.
an908
    • TLC150, LC200, Rav4
« Ответ #4128 : 24 06 2017, 11:59:45 »
при 160 - чуть больше трешки. При 180 - 3200-3300..:) недавно прохватил по трассе, запомнил :)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #4129 : 24 06 2017, 14:59:14 »
не при делах форсунки,пройдено это и опробовано,вот как бы последовательность:
солярка с низким цетановым числом-работа двигла с высокой нагрузкой при движении со соростью выше 150 или буксировка прицепа с хорошим грузом-детонация-трещина в поршне-предвпрыск на  такте сжатия-топл смесь внедряется в трещину при такте сжатия-основной впрыск и вспышка с горением в трещине-прогар поршня.как-то так.
еще много прогаров после езды с югов с ветерком на тамошней соляре,а там она известно какая
