Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928572 раз)
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4510 : 23 08 2017, 20:04:56 »
Так понимаю, что точную расшифровку буквенного обозначения на самом цилиндре и номерного артикула в каталоге в плане их соответствия друг другу никто не знает. Одни предположения.
Тебе при сборке должны обеспечить зазор поршень-цилиндр в три сотки.Мерять перед сборкой обязательно.Расточка(гильзовка)делалась?
Точно 0,03? Маловато будет...может три десятки
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4511 : 23 08 2017, 20:07:12 »
Не кованые наверное  icon_acute7 Стандартный зазор.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4512 : 23 08 2017, 20:08:00 »
Вась, ну что за бред , чинить мотор по инету.
Найди нормальнах спецов! И отвяляться пооблемы.
Гильзу точат под поршень, но никак не наоборот.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4513 : 23 08 2017, 20:10:31 »
Непонятно,обошлось ли без задиров.А  работавший цилиндр-мерять надо,по всем параметрам.Он может своей размерной группе уже не соответствовать,вследствие износа.
Размерные группы идут с шагом в одну сотку.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4514 : 23 08 2017, 20:20:06 »
Задиры есть. Что изменится? Работавший цилиндр (гильзу) расточят не под поршень?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4515 : 23 08 2017, 20:23:23 »
Откуда я знаю,для чего он поршни ищет-для установки в работавший цилиндр или под гильзовку??
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #4516 : 23 08 2017, 20:40:18 »
  Задиров  нет, я проехал километров 15, потом на эвакуаторе таскал.Мастера есть,но манагер хочет просто лишнего прикрутить на запчасти. Поршень за 14 и за 6,5 : две большие разницы. На 4 умножить и вообще хорошо.
 Но с поршнями вроде с ним пршел к консенсусу- сказал везите 2й. Понятно, что при установке все будет мериться.
  Мне теперь уже самому интересно про маркировку.
 PS - заодно решил ремень с роликами поменять,может есть смысл что то еще?Пока мотор снят.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #4517 : 23 08 2017, 21:06:22 »
Так часто видно поршня на Прадиках меняют...
Да вообще никто не меняет, разве что превентивно ;D ;D ;DЯ тоже ;D
 Vaidis44 - Спасибо!
KostyaBelov
« Ответ #4518 : 24 08 2017, 16:28:50 »
Итак +1, М4 Дон 219 километр, на пути в Москву. Потеря мощности черный дым, потом сизый дым. Эвакуатор к официалам в Люберцы. Мне даже симптомы не пришлось объяснять мастеру-приемщику на следующий день. Он мне сам все рассказал :-) Антифриз пустой, посмотрел масло - "на донышке". Сказал 99% трещина/прогар. Машина 10.2014, пробег 97500 :-) Делают дефектовку  и в понедельник запрос в Тойоту, ждать ответа 10 дней. Надеюсь на гарантийку.
Вопрос риторический к TMC: машина 2014 года, бюллетень от 2012! Какого хр...на?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #4519 : 24 08 2017, 16:41:05 »
А я знаю, какой будет первый вопрос про твою машину  :)
Упремся-разберемся
