Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928582 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4540 : 24 08 2017, 18:33:12 »
Когда обещают результаты вскрытия?
Упремся-разберемся
Fenix
« Ответ #4541 : 24 08 2017, 18:39:55 »
Итак +1, М4 Дон 219 километр, на пути в Москву. Потеря мощности черный дым, потом сизый дым. Эвакуатор к официалам в Люберцы. Мне даже симптомы не пришлось объяснять мастеру-приемщику на следующий день. Он мне сам все рассказал :-) Антифриз пустой, посмотрел масло - "на донышке". Сказал 99% трещина/прогар. Машина 10.2014, пробег 97500 :-) Делают дефектовку  и в понедельник запрос в Тойоту, ждать ответа 10 дней. Надеюсь на гарантийку.
Вопрос риторический к TMC: машина 2014 года, бюллетень от 2012! Какого хр...на?
Куда делся тосол?Еслиб его там не было ,машина кипела бы.Второй вопрос,если б он пошел в поддон ,там была бы эмульсия.Вот на это нужно обратить внимание при дефектовке.На прокладку и на головку.Номальный спец все увидите.
KostyaBelov
« Ответ #4542 : 24 08 2017, 18:47:16 »
На холостых троила (иногда мне кажется даже двоила). Тосол не знаю куда делся. Началось все резко при движении 120 км/ч. Перегрева не было, потому как когда начались непонятные звуки из под капота помню как посмотрел на приборку и ничего аномального не заметил, температура в норме, "выкинь двигатель" не горит. Ушел на обочину и начал разбираться, что происходит.
Fenix
« Ответ #4543 : 24 08 2017, 18:52:15 »
Может была пробита прокладка и тосол-атифриз,потихоньку вылетел в трубу.Может и через микротрещину в башке.От этого производителя всего можно ожидать.Тем более дизель изначально не любит,чтоб не нем гонзали.
KostyaBelov
« Ответ #4544 : 24 08 2017, 18:57:37 »
Я тоже приемщику сказал, мне кажется прокладка, но он настоял на трещине. Вскрытие идет, завтра или послезавтра будет ясно, что именно. По паспорту написано, что максималка 176. Я больше 140 не гоняю, боязно особенно с женой и детьми. А для машины за 2500000 мне кажется это нормальная скорость.
Fenix
« Ответ #4545 : 24 08 2017, 19:09:45 »
Давно сижу в этой теме.Прадо хороший машин,только для пенсионеров.110-120 не более,если быстрее ,скакуна можно загнать.Ну не может трактор стать мазератой.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4546 : 24 08 2017, 19:11:44 »
При подозрениях на прогар поршня в сапун в первую очередь смотреть надо.При пробое прокладки ничего лишнего из сапуна не будет,скорее всего.
Томат
« Ответ #4547 : 24 08 2017, 19:14:10 »
Приемщик прав, если масло вылетело, то по любому что то с поршневой.
Fenix
« Ответ #4548 : 24 08 2017, 19:18:13 »
с маслом все понятно,КУДА УЛЕТЕЛА ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ?Или перед дефектовкой просто долить простой воды ,чтоб узнать ,на сколько упал уровень.Я всегда при проверке масленного щупа кидаю взор на расширительный бачек
Томат
« Ответ #4549 : 24 08 2017, 19:20:39 »
Fenix, мое мнение как версия, была высокая температура, и О.Ж. была вытеснена, далее потеря мощности при низкой компрессии и остановка.
