Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 927072 раз)
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5290 : 22 11 2017, 15:36:17 »
Очередная глупость, трещина происходит в форткамере поршня (в полости), это что вам там за сажа крепче поршней что ли? На прогоревших днищах поршней нет механических вкраплений/повреждений.
uchoz
« Ответ #5291 : 22 11 2017, 15:46:59 »
Приехал и я. 2010 г.в. Пробег 300 тысяч, затроил двигатель. Жду вскрытия. В Севастополе ОД назвал примерную сумму ремонта 350 тыс. р. (дорого), снял карданы притянул в Краснодар. Жду вскрытия
Если ПРОСТО затроил двигатель, то зачем его сразу вскрывать, при пробеге в 300 тыс элементарно форсунка выйти из строя могла и тоже будет троить.
Основных симптомов трещины поршня, лично я, из описания топикстартера не увидел.
Францевич, а ни кто сразу и не вскрывает
uchoz
« Ответ #5292 : 22 11 2017, 15:50:22 »
kmc, ничего не делал.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5293 : 22 11 2017, 16:13:02 »
Условия эксплуатации: в основном трасса скорость 100-140 + город,  ЧИПов нет, топливо в основном Газпром и Подсолнухи, ЕГР не удалял. Затроил в Крыму, заправлял на заправках ТЭС.
до 100 тыс обслуживал у ОД. потом у неофициалов. Масло Тотал, замена через 10 тыс.
Спасибо.
1-140,это очень много.
2-чипа нет.Все доводы не принимаются.Также продолжают трещать на стоке.
3- ЕГР,может и он вносит свой посильный вклад.
Будем наблюдать дальше.А тема все жива и будет жить дальше,печально
Лично для меня уже давно понятно- что в основной массе треск происходит из за сажи ЕГР.  Сажа Отрывается с воздухововода -поподает в горшки ( куда больше куда меньше)удар поршня через сажу в головку и получай трещину поршня вдоль пальца.
Эта  версия и у меня одна из основных .По виду повреждений поршня-они похожи на результат "попадани в цилиндр инородного тела".Оплавлений и выгораний материала поршня в большинстве случаев нет.
Только не "сажа",а скорее масляный шлам;зазор между днищем поршня и ГБЦ-десятые доли мм,а куски шлама-порядка нескольких мм.Если на впуске они упадут прямо в камеру сгорания,и сгорят или выплюнутся потом через выпускные клапаны-это хорошо.А если прилипнут на днище поршня?Они достаточно плотные,при их сжатии между поршнем и ГБЦ до десятых долей мм могут вызвать удар.
Минус этой версии-ЕГР есть во всех современных дизелях.Поршни только не на всех трещат.
На мой взгляд-система маслоотделения вентиляции картера на 1KD-ftv-примитивная,немцы давно уже циклонники с клапанами ставят.Поэтому в плане ЕГР-наш мотор "грязнуля".
Mimoshol
« Ответ #5294 : 22 11 2017, 16:31:49 »
Глупость -это претендовать на абсолютную истину. Я же высказал своё мнение.
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
« Ответ #5295 : 22 11 2017, 23:16:17 »
Мнение не имеющего оснований- догадка. Повреждений днищ нет, это усталостный характер.
Mimoshol
« Ответ #5296 : 22 11 2017, 23:42:34 »
 Я валяюсь :o :o :o sdfdsf от усталости ;D sdfdsf извини нет желания продолжить диалог. Пусть будут УСТАЛИ sdfdsf
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #5297 : 23 11 2017, 04:09:45 »
Интересно а маторы чипованные у кого проблемы?
С уважением, Олег!
Fenix
« Ответ #5298 : 23 11 2017, 05:31:54 »
Да пака нету.Ждемс. ;)
« Ответ #5299 : 23 11 2017, 06:54:16 »
Писал уже 195 тыс, чип 190 тыс, проблем нет.
