Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 927911 раз)
Тимур777
    • Prado 150 3d
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #80 : 07 05 2014, 23:40:23 »
Тимур777, держи нас в курсе
Это у меня теперь не отнять)))
Валерий Л
    • 150
« Ответ #81 : 07 05 2014, 23:55:01 »
Тимур777, ок
главное авто восстанови и на пленку все фотоай и видео
потом предъяву тойоте оформим
Sanagu
« Ответ #82 : 08 05 2014, 07:57:24 »
Тимур777, сочувствую.
Год назад у товарища такая же хрень произошла, вот я писал: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89388.msg3155665#msg3155665
Судя по бюллетеню ТО, производственные изменения, а именно, новые форсунки и поршни, ТМС внёс в конце 2012 года. Так что, владельцы 150 и 120 делаем выводы. ::)
Во вложении бюлль в более удобоваримом виде.
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #83 : 08 05 2014, 09:00:49 »
Руководство по ремонту нужно по зарез.(((
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #84 : 08 05 2014, 09:48:52 »
Лудшее "руководство" - это темы Ивана
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122656.0
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #85 : 08 05 2014, 12:03:43 »
Сижу репу чешу какой поршень заказывать... У меня стоит поршень с верху написано b2 prado 150 20h2dl5. Размеры штангеном сняли примерные диаметр 52 глубина по краю 17 диаметр гильзы 96.
Думаю как быть, или 4 менять сразу или один. Как определить при покупке усиленный поршень или нет? В регламенте замены не понятно и кода поршня нет...
Вася Рогов
« Ответ #86 : 08 05 2014, 12:05:26 »
Тимур777,
сейчас попробую уточнить...
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #87 : 08 05 2014, 12:46:20 »
Тимур777,
Если я правильно понял из регламента изменений, то в прадо 150 с начала выпуска всё стоит усиленное?
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #88 : 08 05 2014, 13:04:04 »
Форсунки питаются от комонрейл, все под одним пресом... И поршень сначала треснул, а затем начал прогорать. Форсунки проверены при мне на стенде. Ошибок по эл части нет, значит соленоид на форсунке работал исправно. Никаких звуков посторонних не было по движке. Поэтому поршень просто треснул и не спроста строго поперёк пальца, тк форма в которую льют поршень состоит из 2-ух частей и трещина как раз на стыке литейных форм.
Приношу свои извинения, поршень треснул строго ВДОЛЬ ПАЛЬЦА. Моторист и многие другие авторитетные лица больше склоняются к версии, что сначала треснул, затем прогорал потихонечку...
Вася Рогов
« Ответ #89 : 08 05 2014, 13:04:55 »
Если для себя - сказали все 4-е менять...
