Автор Тема: Сменил амортизаторы....ииииииии.......  (Прочитано 25398 раз)
Bobypt
    • tlc prado120
Re: Сменил амортизаторы....ииииииии.......
« Ответ #40 : 22 05 2014, 14:19:44 »
никакой хитрости ,для правильной и корректной работы нужна калибровка их на стенде од!
может нужна калибровка высоты кузова? (предполагаю)
Виталя13
  • Товарищ
    • LC Prado 120 4л. LC 100 4.7
« Ответ #41 : 22 05 2014, 16:30:24 »
тож искал ответ на этот вопрос, после замены амортов машина стала жёстче стали чувствоваться все неровности! Брал оригиналы но не у ОД, с эмиратов 48510-69415 перед, 48530-69485 задние! Тож думал что не правильно поставили не отрегулировали и все такое... Заехал к ОД на диагностику но и это не помогло сказали у вас все в порядке, аморты у вас стоят не масляные а газовые(газомасляные) по этому и жёстче стало! сказали надо было такие покупать 48530-69185! Вот, как то так!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #42 : 22 05 2014, 19:02:02 »
ругулировка датчиков положения задней части кузова,можно посмотреть на стенде у од,но думаю это только как бонус :)
С уважением Дмитрий
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #43 : 22 05 2014, 19:37:46 »
передние либо
48510-69195
48510-69415
оба газомасляные, масляные это обычные не темс
Митяй К
« Ответ #44 : 22 05 2014, 23:42:24 »
передние либо
48510-69195
48510-69415
а мне од ешники заливали мол на всех прадо с завода устанавливаются масляные амортизаторы! ;)
С уважением Дмитрий
Виталя13
  • Товарищ
« Ответ #45 : 23 05 2014, 03:55:40 »
Мне тож ОДешники говорили что с завода устанавливаются масляные и на темс! даже на existe задние аморты 48530-69485 газовые написано!
Smart
« Ответ #46 : 23 05 2014, 06:23:24 »
Фрукт- "двигаться со скоростью 40 км/ч в течении.." строго прямо.... это как? даже если делать это на трассе на обочине слабо представляю себе как ехать строго прямо, или есть какой то допуск по градусам рулевого колеса и скорости?
Т.е. например до 40км/ч калибровка не производится...
Второй момент- датчик ускорения- замедления, при описаной Вами процедуре как производится калибровка ускорения-замедления?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #47 : 23 05 2014, 12:08:24 »
Smart, там 2 системы калибруются этими действиями.
приезжал форумчанин ко мне, жаловался что не чувствует разницы между спорт-комфорт(смазано), калибровку делал сам скрепкой, пробовал, в режиме теста жесткость сильно менялась как и надо.
Я сделал ему на сканере, поехали тестировать.
так же проверили все актуаторы, принудительно заставив каждый вертеться.
с суперспорте-табурет, в суперкомфорте -несколько колебаний кузова после кочки (нашел плавные водоотводящие борозды в асфальте, удобно тестить)
пишет, доволен, говорит всё заработало, машинку тока купил 08 года черный красавец.
Игорь М
« Ответ #48 : 23 05 2014, 16:30:20 »
Актуальная темка. Наблюдаю. Скоро менять аморты))
АКФ71
    • 120 R2 черный г.н.999
« Ответ #49 : 23 05 2014, 16:41:53 »
ДаДа подтверждаю Фрукт мою машинку сканировал(теперь все ок)
