Автор Тема: И снова про шелест  (Прочитано 6179 раз)
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
И снова про шелест
« : 11 05 2014, 08:58:12 »
Всем еще раз здрасти!!!! Ранее писал про шелест двигателя, но так и не победил. Сегодня заехал на яму, еще раз проверить и убедился что шелест идет только под нагрузкой и в районе АКПП. Заехал в мастерскую, там сказали что это какие то гидрокомпенсаторы(трансформаторы) что то там. И направили к специалистам по гидромуфтам. Яко бы возможно плохое давление. Но масло менял, чистое. Что еще может быть в АКПП, и давать шелест под нагрузкой, начиная с 1400 оборотов.
Максим777
Re: И снова про шелест
« Ответ #1 : 11 05 2014, 11:43:52 »
Насос он стоит за гидро трансформатором в акпп на валу может он
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #2 : 11 05 2014, 12:25:56 »
Завтра поеду в мастерам по АКПП, там может какое заключение сделают. Шелест идет именно под нагрузкой и от АКПП, ориентировочно уходит, где соеденяется АКПП  и двигатель
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #3 : 12 05 2014, 13:38:36 »
Завтра поеду, буду вскрывать АКПП, сегодня заезжал, шелест в районе соединения муфты с двигателем. Даже вроде нашли гидротрансформатор, на пробу. Там будет видно
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4 : 12 05 2014, 13:54:18 »
А если ремешок скинуть и послушать?
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #5 : 12 05 2014, 14:02:08 »
Снимал, даже все ролики и подшибники менял. Ничего не изменилось
« Ответ #6 : 12 05 2014, 14:05:03 »
Слушали чем?
И как?
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #7 : 12 05 2014, 14:08:37 »
Слушали чем?
И как?
Какой-то штукой в уши вставляются, как у докторов.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #8 : 13 05 2014, 12:52:37 »
Замена гидротрансформатора не помогла. Шелест остался. Завтра еще раз поеду на диагностику. Ничего не могу понять, что это может быть еще. Еще конечно грешу на глушитель-некоторые говорят, что может что то в глушителе, но на холосты когда на газ нажимаешь никаких посторонних звуков нет, только под нагрузкой!!!!! Если на D, нажать на тормоз и на газ, то на 1300-1400 появляется шелест и доносится снизу в район гидромуфты. При этом глушитель нигде не пропускают, даже с бумажкой лазил.
« Ответ #9 : 13 05 2014, 13:11:13 »
Слушали чем?
И как?
Стетоскоп. Нормально.
По результату жаль.
Слушали шелест по факту? т.е. когда он был? Отдаёт чётко в коробасе?
Я в своё время после рекомендации вставить в уши стетоскоп помпу отловил. Локализация чёткая была.
