Автор Тема: Разгон с места вялый  (Прочитано 26554 раз)
Re: Разгон с места вялый
« Ответ #40 : 02 09 2014, 22:19:57 »
для КД тестер маст хэв , слишком много от того что датчики выдают зависит
у легиона по КД книжонка не плохая вышла
« Ответ #41 : 02 09 2014, 23:25:24 »
от познавательная пдфка в плане развития
Александор
« Ответ #42 : 03 09 2014, 08:11:00 »
У меня 1KZ-TE без интеркуллера 2000 г. до августа месяца , леворукий европеец . Простоял , до покупки почти 3 года . Косяки были , есть и будут , но мы , как показывает практика , их успешно совместно предоолеваем . Книги у меня есть , но лутше практика никто тебя не научит , поэтому форум и существует успешно , здесь братья и сестры своими ручками все пощупали и делятся опытом , что бы я не косячил . С уважением .
« Ответ #43 : 03 09 2014, 08:17:54 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg4177110#msg4177110
Александор
« Ответ #44 : 03 09 2014, 09:07:10 »
[/quote]http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg4177110#msg4177110
[/quote] Все изученно , спасибо , но хотел как лутше , поставить новый а старый в запас , не прокатило .
« Ответ #45 : 03 09 2014, 09:18:50 »
новый может быть, банально, не выставлен от того и не заводится
Александор
« Ответ #46 : 03 09 2014, 14:38:24 »
Согласен , но сумневаюсь я , что надо крутить новый клапан .  Дизельмастер 52 , говорит что брак . Не ужели и в япии наши трудяться ?
Эксперемент с бутылкой удался , стал заводиться на много приятнее , 1.5 - 2 секуды . Где теперь сосет , маленький шланг от бака , большой с трубки до фильтра или сам фильтр с лягухой ?
« Ответ #47 : 03 09 2014, 15:04:02 »
да много где может, одно резинки все под замену
Александор
« Ответ #48 : 16 09 2014, 22:29:47 »
Вечер добрый , хочу продолжить тему , конкретно по своему случаю . Нашел боле или мене "специалиста" , который опресовал форсунки И подтянув трехгранную гайку на торце плунжера   убрал проблему завода  вдогонку  на горячую .  Промерев компрессию  на холодную выяснилось что : на первом, 22 на втором 25 , на третьем и четвертом 25 . Понимамаю, что надо  что то делать , но с чего начать . Проверить клапана  с заменой сальников , следующий этап это снятие головы с ее проверкой и притиркой клапанов (пузырей в расширительном нет ) , проверкой  зеркала и хона , а также проверкой цпг  на износ . По поводу  раскоксовки и  добавления Хадо , сомневаюсь , что поможет . Хотелось бы выслушать мнение  всех  имеющих опыт ремонта и  обслуживания  данного двигателя . С уважением .
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #49 : 17 09 2014, 03:32:18 »
Для начала промерь зазоры,а потом попробуй раскоксовку,лавр отлично работает...это самые бюджетные варианты
Если нет,то потом по нарастающей...маслица в цилиндр и станет ясно дупло в клапанах или в кольцах...
Если егр не глушен,то вариант каловых масс на клапанах имеет место быть с вероятностью 99%...
Недавно купил мотор,пробег 160...масла налет во впуске со стороны впускного тракта,толщиной с 6-7мм...с егр-а накидало...со стороны турбы все в-идеале...кароч-впуск отмывали и вымачивали два дня...сейчас не узнать,внутри чистота...налет на клапанах был шубой...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
