Автор Тема: Блокируются все колеса  (Прочитано 13214 раз)
Re: Блокируются все колеса
« Ответ #60 : 18 05 2014, 14:34:01 »
Если ничего не включать, и сесть на брюхо, то будет одно любое из 4-х колес крутиться, у которого самое маленькое сцепление. Если включить межосевую, то  любое из колес на каждой оси (то есть два колеса). Все 4-ре могут вращаться только если стоит система A-TRACK -подтормаживание буксующего или буксующих колёс. Или межколесные блокировки. На 2,7 такого нет.
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #61 : 18 05 2014, 14:41:00 »
На 2,7 такого нет.
Что, серьёзно? Т.е. он из банального диагонального вывешивания не выедет?
 Такое же на любом кроссовере есть.
md5
  • Слава
    • lc200 дизель, lc150 ди
« Ответ #62 : 18 05 2014, 14:46:40 »
Дифференциал повышенного трения торсен предполагает передачу части мощности на некрутящееся колесо, чем быстрее крутится вывешенное колесо, тем больше передается на заблокированное.
сергееч
« Ответ #63 : 18 05 2014, 14:48:23 »
Не выедет . Если нет a- track. И анти занос надо отключать кнопка есть. Если не отключать анти занос вообще не поедет электроника сбрасывает газ
сергееч
« Ответ #64 : 18 05 2014, 14:49:09 »
Дифиренциал меж осевой. А нужен колесный!!!
« Ответ #65 : 18 05 2014, 14:58:57 »
На 2,7 такого нет.
Серьезно. Уточните, что есть на любом кроссовере? Межколесные блокировки? На каком?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #66 : 18 05 2014, 16:28:48 »
Автору
99% отвечальщиков никогда с асфальта съезжали, поэтому к ответам гламурных мальчиков относитесь с улыбкой. У них таких ситуаций быть в принципе не может, самое страшное препятствие бордюр.
о. Еще один тролль появился
При чем здесь тролль ?
Он все правильно сказал не разбираетесь нефиг советовать  >:D
По ситуации обьясню :
На самом деле все просто система антиюза и антибукса блокирует колеса и мотор и он просто рычит на месте и ни куда не едет у меня так не однократно было когда в говна заезжал .
Лечится легко вынимаешь предохранитель с АВS и все .
а про хруст на педали чего молчишь, и про жёлтые лампочки на приборке загорающиеся?! - в такой ситуации.
 НЕ разбираешься - нефиг советовать!
Педаль хрустит когда тормозишь  ok
а ты тупо стоишь на месте и все гирлянда горит когда включаешь блокировку меж осевую .
Еще раз говорю когда попал в такую ситуацию просто вынимаешь предохранитель с авs и вся эллектроника отрубается которая гасит мотор и тормозит колеса  ok
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #67 : 18 05 2014, 16:46:03 »
Объясню. Его сообщение не содержит никакого конструктивного предложения. Только не совсем дружелюбные высказывания в адрес 99 % участников форума. Причем ничем не подтвержденные и явно рассчитанные на то, что сейчас часть из них начнет оправдываться.
Иная простота хуже воровства
Novosib
« Ответ #68 : 18 05 2014, 16:57:15 »
Ясно я его сообщения не читал просто ответил по теме  icon_friends
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #69 : 18 05 2014, 18:31:54 »
Ну конечно, нет. Не блокировки. Электронные имитации. Электроника подторрмаживает вывешенные колеса. Этого достаточно для преодоления диагоналки. В сети есть видео, где 12 или около того современных кроссоверов преодолевают диагоналку. Сначала с выключенными электронными помощниками - не получается. Затем с включенными - никаких проблем. Абсолютно все. А кашкай так и с выключенными преодолел.  :) Может водитель что не так сделал, не суть. А суть в том, кроссоверы так могут. А Прадо 2,7 по-вашему, нет.
Механику процесса я знаю, если нет межколесных блокировок или электронной имитации - то да, застрянет. Сомнения мои в том, что выпускают такие Прадо. Кому они нах нужны?
