Автор Тема: Самостоятельная замена передних тормозных колодок на  (Прочитано 80620 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
В итоге,колодки еще хуже свистят при нагреве.. Первый и последний раз заказываю что либо с экзиста    >:(
Кстати народ а смазывать обязательно? Супорта чистили в середине весны! В дилере сказали что на т.о направляющие смазали этого хватит!
По поводу писка (визга) колодок при работе.
Источником звука являются вибрации и колебания колодки и диска. Далее звук усиливается за счет резонанса от рычагов подвески и становится ещё более громким.
Когда колодки были асбестовыми, таких проблем не было, так как асбест принимал любую форму, практически не теряя тормозных свойств. Но времена изменились, и теперь производители колодок ломают головы, как им избавиться от скрипов в тормозной системе при помощи состава феродо (фрикционного материала). Чем жестче материал, тем выше качество торможения, и тем сильнее вибрации в суппорте.
Чтобы избавиться от скрипов, надо использовать противоскрипные пластины плюс соответствующую смазку.
Смазка позволяет убрать зазор между пластинкой и задней стенкой колодки, или противоскрипной пластинкой и противоскрипной прокладкой (если их две на одну колодку – так на самом деле должно быть согласно спецификации). Специальная смазка с графитом отлично заполняет собой все полости, значительно уменьшая возможность для вибрации колодки, и, как следствие, скрипа.
Дополнительно, надо наносить смазку перед установкой на углы колодки (на места, которые фиксируются в суппорте пружинами), а также на направляющие суппорта и на края поршня.
Для борьбы со скрипом колодки имеют скосы феродо по 5 мм по краям и прорезь по центру.
Уже ранее писал в теме про скрип колодок, что производители используют простой способ борьбы со скрипом.  Он заключается не в устранении вибрации как таковой, а в повышении ее частоты до частоты, неслышимой человеческим ухом. Достичь этого можно очень просто  - необходимо уменьшить площадь тормозящего материала, "разбив" сплошной феродо, на условные 2-3 сегмента. Поэтому два пропила на феродо лучше, чем один. Ширина пропила - 2-2.5 мм, глубина – 4 мм.
Часто, причиной скрипа может быть не колодка или материал её феродо, а тормозной диск, если он искривлен и «бьется» в суппорте.
Причина:
1.   Неравномерный износ диска
2.   Покидающий этот мир ступичный подшипник.
3.   Искривления тормозного диска из-за перегрева.
Сначала надо проверить диски и подшипники, а только потом онанировать с колодками…. :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
poison_
  • Старшина
В итоге поехал к диллеру,поменял колодки на оригинал, оказывается которые я купил в экзисте это была подделка(разница в размере с оригинальными и у оригинала на ребре выбиты номера)
Проехал 25км не свистят не пищит(при нормальной манере езды как и всегда). Так что народ не советую покупать у этих мошенников запчасти на ваших коней.
Где и что у оригинала "выбито на ребре"?
На ребре, где идет изгиб были номера,белым цифровым шрифтом написанны, причем на всех колодках.Задние Колодки экзиста (пластмассовая крышка с задней стороны) были бледно красного цвета. У Оригинала зеленый. Пластины тоже с экзиста брал. Вроде норм
+Они были немного мельче тех что я заказывал на экзисте.(без молотка не влазили, сказали если молотком забить колодку которая не влезает свободно, может заклинить. В итоге их края шлифанули.)
Проехал на оригинальных 600км.При нагреве не свистит,не пишит. Аж стыдно было когда свистели,причем как у автобуса на весь перекресток. :)
P.s  я прежде чем заказать колодки изучил данную тему, и колодку на картинке. У Колодок что стояли у меня на машине  были идентичны прорези с колодками экзиста.
Pss стиль езды спокойный, на лужах не гоняю, мойщики колеса моют в самом конце,перед выездом.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
Посоветуйте тормозные колодки (передние и задние)  па прадо 150 2013 год, колеса 17"
какие аналоги можно с уверенностью ставить (уже проверенные)
Спасибо.
С ув.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
rapk, привет!
Ничего личного, icon_friends,но здесь тема про 100 и 200,а на 150 тебе в другом разделе быстрее подскажут rtfm
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Дополнение 3
На очередном плановом техническом обслуживании (ТО) в октябре провёл плановое обслуживание тормозной системы. К этому моменту после прошлогодней  переборки всех суппортов машина проехала 14099 км.
Полгода назад (весной) также проводилось плановое обслуживание тормозной системы.
В целом ситуация нормальная: износ тормозных дисков и тормозных колодок больше там, где больше грязи, т.е. снаружи больше, чем внутри, и справа больше, чем слева. Исключение составляет задняя левая внутренняя колодка, износ которой больше износа остальных задних колодок (см. таблицу ниже).
Тормозные диски на машине заводские. Задние диски из-за грязи имеют ржавую зону ближе к ступице, которая постепенно расширяется. К передним дискам вопросов нет.
На обоих этих «тормозных» ТО пришлось вынимать из чехлов направляющие пальцы задних тормозных колодок, чистить их и смазывать. На следующем ТО придётся менять задние тормозные колодки (прошли после замены уже 35 492 км) и задние тормозные диски из-за коррозии.
После лета к передним тормозам вопросов не возникло: их просто продули и всё, не пришлось даже вынимать колодки (прошли после замены 28 142 км) и смазывать направляющие пальцы, которые на следующем ТО придётся заменить, так как они сильно заржавели за почти 6 лет эксплуатации.
Резюме: несмотря на регулярные ТО тормозной системы (каждые 6.5-7 тыс. км), задние тормоза требуют к себе постоянного внимания, т.е. чистки и смазки; передние тормоза требуют того же, только после зимней эксплуатации.
TURIST
  Пришла пора менять тормозные диски. Какие ставить? Оригинал или что то другое? Кто что подскажет?
TURIST
  Оригинал или Брембо или Текстар? Или совсем другое?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
все три хорошие, еще NK.
У меня Брембо стоят.
Oleg59
так ценник то у них совсем разный не?!
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
Сейчас стоят оригинал. Но задним скоро придет кирдык. Для себя решил ставить Брембо и на зад и на перед.
