Автор Тема: Загорелась индикаторы ABS, Ручного торможения и Курсова  (Прочитано 19735 раз)
Eroha
    • TLC Prado 150
Лягушку поменял, никакой реакции, как горела так и горит, что делать?
Мыслитель
    • Q7 3.0d quattro
А почему не делаешь через сканер у электриков?
Eroha
    • TLC Prado 150
В общем касяк нашлась. Зря менял лягушки, тот провод которая идет к лягушке была оборвана, почему то провод мы не проверили  :-\ Один хороший электрик раз проверил и нашел, соединил, теперь все работает на ура. Благодарю всем.
Да кстати, почему была оборвана, если грубо сказать провод лежала на педали тормоза и постепенно натиралась, почему так не понимаю, может отсоединилась от клипса или тп.
Amalio
  • Старшина
Утром выехал по делам в Москву , при торможении начал появляться скрежет прислушался вроде задние колодки, подумал после дождя мусор песок попал. Но позже сильнее стал, решил что колодки задние стерлись, пора менять, поменяю с дисками вместе. Назад возвращаюсь не доехал до дома 20 км загорелись ABS ручной тормоз и Курсовая устойчивость, минут через 5 начала панель пищать. И почти пропали тормоза, стали ватными , еле еле в самом конце срабатывают. кое как до дома доехал. Кто в курсе что могло сломаться?
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Иногда нужно просто долить тормозной жидкости, проверьте если вдруг загорелась такая гирлянда...
Amalio
  • Старшина
Проверил . Бачок пустой . Заднее правое колесо со внутренней стороны в тормозной жидкости и много металлической стружки на колесном диске.
Валерик
Скорей всего колодка сточилась и вылетела, и тормозил ты тормозным поршнем
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Значит, колодки кончились. Если выпали, то тормозил поршнем. Поршню и диску хана.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Tigranishe
  • Тигран
вот и загорелась панель огнями яркими...
Amalio
  • Старшина
Залил тормозухи, лампы погасли , тормоз появился, струей течет , доехал до сервиса , буду менять диски и колодки.  Спасибо всем!!!
