Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60342 раз)
vlaд
    • prado 120
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #170 : 29 09 2014, 06:17:45 »
РЕБЗЯ БЛЯ НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!, расказываю заехал на стенд с роликами начал катать переднии колеса плавно торможу хуякс сильны щелчок, и дальше такая же фигня крутит колеса торможу плавно и не плавно щелчок, щелчок и опять щелчок, и сервесмен говорит от кудота с нутри не может понять, дальше по стенду проезжаю, начинает кочать в горизонтальной плоскости сам он залез под машину качал качал ни фега не щелкает вылазиет говорит пиписька его знает все нормально. я говорю довай я колеса выверну в лево и ты покочаешь начинает качать и в самом крайнем положении сильный щелчок, ОППА, залез обратно и начал качать с вывернутыми колесами постоянно щелкало .КОРОЧЕ ЛЕВЫЙ ДАЛЬНИЙ САЛЕНБЛОК ПРАВОГО РЫЧАГА, я потом вылез сам смотрел там люфт приличный и уже металл об метал щелкал .вот так.
...Ну так что...поменял???? Помогло????... Если у тебя щёлкает так же как у меня...так прям интересен результат.. Вот только саленблоки я менял не очень давно (по пробегу).. Но в любом случае полезу погляжу..я уже облазил всё..только вот калёса не выворачивал.. И межгузовнуе подушки щупал 8D..визуально вроде нормальные >:D >:D
Нет еще не поменял заказал рычаги, но сто пудов салентблоки т.к. уже полезли доп.звучки от туда, а касаемо твоей замены я смотрю многие пишут что оригинала нет только вместе с рычагами может и твоим пора защелкать
Евгений154
« Ответ #171 : 30 09 2014, 15:19:58 »
Ну примерно тыс. 20 с хвостиком я на них проехал + - 5...думаю что рановато..хотя х.з. может и они..будет время погляжу обязательно. Да ещё и нет тут спецов талковых..так..на уровне масло поменять...и нагрузить как баржу утюгами ,могут.. Может в Новороссийске есть..там тойотовский центр есть...туда новерно сгоняю.. В любом случае отпишись..ОК? Я эту тему просматриваю..периодически..увижу.. icon_friends
михайло-потапыч
  • Я РУСИЧ!!!
  • Город: Новая-Москва так был задуман г. Новомосковск Тульской губернии.
  • Да воспрянет РУСЬ да сгинут ее враги!!!
    • TOYOTA LC PRADO 120,150, RAV4.
« Ответ #172 : 16 10 2014, 22:29:15 »
у меня было такое поменял 1 резинки на реактивной тяге.
                                       2 умерла 1 косточка т.е. стойка стабилизатора.
TOYOTA есть TOYOTA!!!
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #173 : 28 10 2014, 19:20:52 »
Комрады, долго следил за темой щелчка подвески.....все описанные здесь способы лечения имеют право на жизнь, наверное всё таки у каждого своя болячка....расскажу про свою....много раз механики искали эту лабуду...щёлк да щёлк.....доставал не по детски...заметил что после дождя щёлки пропадали на время небольшое.....НО на время....тут давича записался на Тойоту Центр Ростова в связи с непроизвольным изменением жёсткости подвески, мастеру поставил и эту проблему .....совсем не надеясь что официалы найдут эту лабуду....и оооо чудо......ничего по подвески не нашли.....зато щёлк пропал, и описание устранения------Произвели смазку ограничителей рулевых тяг-------устно мастер рассказал что это болячка Прадика и 200ки....Ребята реально щёлк пропал, не знаю на долго но почти неделю катаюсь и его нету.......надеюсь описанное может быть кому то в помощь.....всем Удачи.....
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Евгений154
« Ответ #174 : 10 06 2015, 13:37:02 »
Щелчёк не проявился???....
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #175 : 10 06 2015, 18:00:37 »
А у меня свой щелчок. Появляется секунд через 10 после завода авто с левой стороны и больше не появляется пока зано не заведу машину. Но если машина прогрета, то щелчков нет. Вот и что может такое быть? ::)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #176 : 11 06 2015, 15:25:30 »
У меня такой же, только как будто релюшка сработала, для себя решил, что какая то бллокировка от сигналки и забил. Правда звук появляется при нажатии на тормоз, но не первом, через секунд 10-20 после того как завел.
С уважением, Сергей.
Zvezdochet
  • Делай что должен и будь что будет!
    • TLC PRADO 120 4.0
« Ответ #177 : 12 06 2015, 17:29:35 »
Слева под капотом на моторном щите висит крайне серьезная приблуда: электроусилитель тормозов. На ней завязана куча чудес: от ABS, VSC, TRC до DAC/HAC. Может именно эта приблуда издает звук, если про нажатие на тормоз речь?
Zvezdochet
    • TLC PRADO 120 4.0
« Ответ #178 : 12 06 2015, 17:34:15 »
Ребята, у меня свой щелк в подвеске.
Слева спереди.
В руль не отдает (вроде). На педаль приходит еле уловимая вибрация.
Проявляется при проезде левым передним колесом неровностей (особенно небольших).
Ездил с ремонтником по дорогам - он так и не смог определить что это.
Слушали в замкнутом пространстве (проезд в боксах) - тоже непонятно.
На яме - все в идеале.
Может кто подскажет что?
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #179 : 15 06 2015, 07:19:40 »
Я тоже подумал, что это возможно от сигналки. Но раз у остальных нет такого, то скорей всего от нее, а не от различных электросистем
