Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60325 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #230 : 28 08 2018, 08:53:10 »
Я бы с подушек начал ! По крайней мере проще  ;) Вечерком левую откручу .отпишусь .
UKa
« Ответ #231 : 28 08 2018, 17:09:04 »
Неужели при таком количестве поперечин какая то нагрузка передается на усилитель (отбойник)?
А вы не в курсе, что вся рама работает на скручивание? И самые нагруженные участки находятся в районе переднего и заднего моста.
Dmitriy J
« Ответ #232 : 30 08 2018, 21:56:49 »
Коллеги! Причина щелчков найдена и устранена.
Снял усилитель 52021 и на обоих поверхностях прилегания обнаружил пятна блестящего металла, что указывало на взаимном перемещении кронштейна 52025 и собственно усилителя. Поверхности были очищены, обильно смазаны графиткой и сильно затянуты и тишина!
Большое спасибо всем форумчанам кто участвовал в  обсуждении и генерации идей по причинам щелчков.
sts80
« Ответ #233 : 31 08 2018, 18:11:29 »
Бампер без проблем снялся? Имею в виду верхние  крепежи бампера, крыло -фара?
Dmitriy J
« Ответ #234 : 31 08 2018, 19:38:43 »
Да, надо пластмассовыми съемниками и фонариком пользоваться, самое проблемное место - где в кронштейны бампера вкручиваються саморезы - надо снизу поддевать и не прилагать больших усилий.
Nameless
  • Старший Сержант
    • TLC 200
« Ответ #235 : 27 05 2019, 21:24:14 »
Ну, теперь мой отчёт по теме этих волшебных щелчков, пора отметиться.
Проявилось это где-то года 4 назад, начиная с пробега примерно 250К. Зимой тихо, как теплеет - то всё больше, чем лето ближе.
Каждую весну - то рычаги нижние, то шаровые все, то ещё что. И опоры (подушки) кузова передние, и косточки, то суппорта передка под перебор. Но - никак, всё то же: по холоду тишина, как на плюс темпера - так опять. Заипал всех слесарей кунцевского рынка и официалов в округе на этот предмет.
В общем, сегодня с утра (как жинка в очередной раз занесла в русло, что негоже с такими звуками по Рублёвке ездить), перечитал всю тему. И про трещины на несущих, и про петли дверей. Но щелчки - точно спереди, прям из-под бампера...
Не буду долго мысью по древу растекаться, а обозначу которотко решение - усилитель бампера гуляет на выступающих передних кронштейнах рамы. Прям, как тут выше писали. Проблема именно в этом. Скинул бампер, усилитель, поехал кататься - тишина благоговейная. Накидываю усилитель (по две шпильки на каждую сторону), протягиваю - опять та же хрень, щелкает. Взял старую камеру колёсную, вырезал прокладки резиновые под размер и проложил между  - вот и опять тишина.
В общем - профит. Как-то так, други прадоводы))
Nameless
  • Старший Сержант
    • TLC 200
« Ответ #236 : 27 05 2019, 21:24:44 »
Именно тут проблема.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #237 : 28 05 2019, 12:31:17 »
Его затягивать только со снятием бампера? Можно ли с ямы подлезть? Например немного открутить что то предложить и занянуть? Или не вариант....  :-[
sts80
« Ответ #238 : 10 06 2019, 20:33:32 »
Только со снятием бампера решается.
URUS
« Ответ #239 : 15 06 2019, 09:31:47 »
... Щелкало при трогании с места и при торможении в левой передней части автомобиля, четкий металлический щелчок отдавал в ноги водителя. У меня не было сомнений, что он из подвески, но в сервисе только разводили руками - подвеска в порядке. Зимой щелчки пропали и я про них забыл. С наступлением тепла стало щелкать еще сильнее, чем раньше, теперь добавился и скрип при прохождении неровностей, машина стала похожа на скрипучую телегу 8D
И вот совершенно случайно открывая водительскую дверь я услышал знакомые щелчки, они доносились от петель двери. Побрызгал их ВДэшкой и все, тишина, радости не было предела post Наверно тишина будет недолго, но хотя бы уже известна причина, а это как минимум 50 % ремонта :) В будущем планирую поменять петли водительской двери, в них обнаружен люфт, который и приводит к щелчкам.
практически все один в один у меня...достали щелчки эти при троганьи и торможении, тоже выяснил в конце концов что это водительская дверь, промазал хорошенько петли густой смазкой и пропали они... теперь тишина.
