Автор Тема: Неисправный генератор  (Прочитано 38353 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Неисправный генератор
« Ответ #110 : 02 12 2016, 10:54:59 »
160562, На что генератор нужен ?
Prado 95 - 5vz
Партномер есть и он под ручейковый или клиновидный ремень идет ?
Нашел кучу у нас от 3500 до 6500 контрактных .
« Ответ #111 : 02 12 2016, 13:25:41 »
Prado 95 - 5vz
27060-62190 Ручейковый
« Ответ #112 : 02 12 2016, 15:57:53 »
Замена элетронной части генератора закончилась. Эффект нулевой. Все поменяно. Ничего не помогло.
Съездил к электрику . Предварительный диагноз - обмотки. Варианты:
1. Переборка. Кто порекомендует где? (Электрик не советовал. У них есть куда отдать на переборку, но не советовал)
Генератор проверяется на коленке.
Обмотки редко выходят из строя. Тестером звонятся, в районе 4 Ом сопротивление лёгкий+-
Электрик твой не электрик, а название от него.
160562
« Ответ #113 : 02 12 2016, 17:43:03 »
Реально насмешил... Хочется еще что-то добавить но слов просто нет.
Novosib
« Ответ #114 : 02 12 2016, 19:25:58 »
GUSAR 58, У меня 2е гены крякнули и на обоих обмотка на 1ом из за подшипников на втором из за диодного моста .
« Ответ #115 : 02 12 2016, 19:48:06 »
GUSAR 58 абсолютно прав. Генератор проверяется от и до. Редчайший случай сгорания обмотки либо якоря. Электрики в автобазах ремонтируют как нефик делать. Тут "предварительный диагноз" просто смешон.
« Ответ #116 : 02 12 2016, 20:14:28 »
раз заряд, все таки дает, значит рабочий, коллектора нафиг пожжёны и в каке, или регулятор тоже не алЁ, это же не самовозбуждающийся гена ;)
« Ответ #117 : 02 12 2016, 20:17:42 »
бывает, но редко , это как с шаровыми  icon_friends
160562
« Ответ #118 : 02 12 2016, 23:52:26 »
Хоть тему выше почитайте.... Писал уже, что из электронной части все заменено. Кольца отчищены..
Большая часть у людей ремонтов генераторов - это именно обмотки статора или кольца роторо. Об остальном обычно даже темы не поднимают.
Симптомы: На малых оборотах нет зарядки, особенно чем более прогрет двигатель.
Причины: Не подается питание на щетки, проблемы с кольцами ротора, нарушение в обмотках статора.
Теперь для тех кто на коленках диагностирует. 2 и 3 причина часто на снятом генераторе не диагностируется вообще, а вот при работе очень даже хорошо заметна, особенно на горячем двигателе.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #119 : 03 12 2016, 03:31:44 »
Что у тебя за электрик, причину найти не можете, на снятом генераторе.(примитивный стенд покажет) Если тему выше читать, так у тебя клемма какая(масса) отлетела. Я вот уже все заменил в генераторе, а причину не нашел! МАГНИТОЛА ОТКЛ(нет напруги по сети). Если Генератор исправен,Смотри  провода.
Коленки у людей разные бывают,у одних на коленках деталь воскрешает,а у других, приходит на коленки погибать.
Еще щетки смотри, у меня было, еще щетки хорошие а зарядки нет,(лампочка акб загоралась) или нет, нет есть., заменил щетки, все в норме
Практика — критерий истины.
