Автор Тема: Вопрос по тормозам Highlander 2013  (Прочитано 8203 раз)
Hardworker
Re: Вопрос по тормозам Highlander 2013
« Ответ #10 : 28 05 2014, 10:57:53 »
на камри, праде тоже самое когда долго держишь педаль проваливается чуть
про чуть проваливающуюся педаль мне все знакомые тойотоводы расказывают. Но вот становится ли педаль жёсткой после этого или её можно дальше вдавить?
Snog
  • Все дураки, а я тупой!
  • Прады нет, езь Хай!
« Ответ #11 : 28 05 2014, 11:00:01 »
Она обмякает. Машина и так стоит, смысл дальше то давить? )
Hardworker
« Ответ #12 : 28 05 2014, 11:12:41 »
Обмякает?  значит и дальше продавить можно? то есть именно то, что и наблюдаю....  но всё таки, педаль  до самого пола не продавливается?
Splinter
    • Хай
« Ответ #13 : 28 05 2014, 11:27:24 »
Обычно педаль может чуть проваливаться при работающем кондере. Но то что описано тут явно косяк.
Snog
« Ответ #14 : 28 05 2014, 12:06:08 »
До самого пола продавливается. И это не исправность. А ОД дебил,  объяснить не смог. На предыдущем еще писк был при этом.
Hardworker
« Ответ #15 : 28 05 2014, 12:57:13 »
То есть можно продавить педаль до пола? и это нормально или нет?
У вас написано "И это не исправность", но дальше "ОД дебил,  объяснить не смог. На предыдущем еще писк был при этом."
Теряюсь в догадках...
John Kerry
« Ответ #16 : 28 05 2014, 15:58:06 »
сроду до пола непадала педалька)) хз.......... если по ней зах..........ть кувалдой должна упасть наверно))  8D
Hardworker
« Ответ #17 : 29 05 2014, 09:27:44 »
Если бить по педали, она не проваливается, а вот потихоньку давить, уходит в пол. Только что попробовал тормоза Toyota Camry 40, педаль так же проваливается до самого пола, даже ещё легче! Похоже это родовое отличие тормозов Тойота....
John Kerry
« Ответ #18 : 29 05 2014, 09:55:46 »
ну незнаю))) ниразу за 31 000 км. такого небуло)) сеня буду пытать ее)) 8D
Sharpanov
  • Мудр - тот, кто знает нужное, а не многое...
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #19 : 29 05 2014, 10:33:54 »
Ну, сегодня и я попробую....
