Автор Тема: Кондиционер в квартиру!  (Прочитано 3103 раз)
пентагон24107
    • прадо
Re: Кондиционер в квартиру!
« Ответ #70 : 03 10 2014, 19:53:56 »
 я не вижу смысла брать элджи и тому подобное, если внутренности всё равно китай. если тока исходить из дизайна или набора функций типа обогрева или ионизатора, а разбег будет приличный до 100% доходит иногда на одинаковые моща и функции. я бы генерал климат взял  и не парился
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
« Ответ #71 : 03 10 2014, 20:59:14 »
В квартире стоят 2 Hitachi и 1 Samsung. Хитачами доволен очень. Гнусмус какой-то фуфолвый :( Как только жара - не холодит. Потом одумывается (из розетки выдергиваешь надолго) и снова холодит.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #72 : 04 10 2014, 01:56:47 »
Тема очень интересная:
1) когда бюджет без ограничений – элитные Эл Джи (Дайкин нервно курит в сторонке)
2) когда бюджет большой - Митсубиши Электрик вне конкуренции
3) когда он меньше – Митубиши Хэви
4) когда он еще меньше, Тошиба или Гри
5) когда он маленький – Генерал Климат
Речь ТОЛЬКО об ИНВЕРТОРАХ !
PS
Хороший товарищ профессиональный установщик – обращайтесь, если что
General Climate, кстати, при своей стране происхождения и низкой цене - очень даже неплохо работают. По крайней мере их очень часто ставят в ТЦ, магазины и т.д. А там, во-первых, отношение персонала к технике оставляет желать лучшего; во-вторых, нагрузки многократно превышают нагрузки при бытовом использовании в обычной квартире; в-третьих, я ни разу не видел колдунов с аппаратурой у наружных блоков, а это о многом говорит. Так, что Вами приведенная статистика - не объективна, конечно на мой субъективный взгляд.
Мста
« Ответ #73 : 04 10 2014, 10:34:15 »
 Все они одинаковые , ТО делать не забываем и всё будет отлично
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #74 : 04 10 2014, 11:16:59 »
Самсунг в кабинете стоит, тепло, холод, 3 года почти работает, вопросов к нему нет.
Не кормите его он сытый
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #75 : 06 10 2014, 05:53:36 »
не забывайте, парни! функцией тепло пользуемся только до 0градусов дальше уже вязкость масла на пределе. температуру на минус 17 не ставьте, в этом режиме кондик работает с максим. нагрузкой. рекомендов. темп. - плюс 20градусов
Serg574
  • Сергей
« Ответ #76 : 06 10 2014, 10:08:23 »
Разницы для кондиционера нет, что стоит на кондиционере температура 20 или 17 или 23 при температуре воздуха 28. Если температура воздуха 16 градусов, он вообще не будет работать на охлаждение.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #77 : 06 10 2014, 10:09:56 »
А как же современные инвертора и тепловые насосы?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #78 : 06 10 2014, 12:24:16 »
както попробовал кетайскую "вентеру")) 6й год пашут)) причом дуют лучше мицуб)) а по ценнеку на 40% дешевле)) 8)
А что за фирма?
Venterra - в поиск)  8)
Раньше когда Вентерру продавал Вентрейд их стоило покупать, компрессоры были тошибы и сервис БЫЛ, а теперь когда торговую марку продали Систимаеру этот кондиционер брать не стоит, компрессоры "но нейм", электроника той-же марки. Последняя партия просто воспламенялись открытым пламенем реле вентилятора наружнего блока и выгорали до дыр платы управления, сервиса в Систимаере попросту нет, есть только на бумаге, соответственно то что поломано всё НЕ гарантийное и доказывать придётся через суд. Я с 2004г. с ними работал и ставил кандеи, занимал почётные места по итогам продаж за год и получал ценные призы : холодильники да поездки в Венецию .... но всё это было раньше, теперь всё.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #79 : 06 10 2014, 12:27:13 »
Сейчас кондиционеры продаются на 410-ом хладоне, там масло полусинтетика, до -7С пользоваться на тепло можно без проблемм, дальше на свой страх и риск. Можно поставить дополнительно автоматический подогрев картера и замедлитель вентилятора, тогда до -30С по паспорту а по опыту начинаются проблемы с -25С.
