Автор Тема: Омыватель фар.  (Прочитано 17797 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Омыватель фар.
« : 13 05 2010, 07:36:20 »
Не ругайте за создание темы. Может будет продолжение, зависит от востребования. Хочу чтоб было как у людей. Охото осуществить установку омывателя фар. Купил форсунки омыателя фар и крепежи, заглянул под фару, там есть 2 отверстия для крепления форсунок (мое предположение) это все к тому чтобы вышло бюджетнее без замены бампера. Просьба в том может у кого под рукой есть бампер с отверстиями под форсунки (в магазинах в наличии нет, срисовать негде)  срисовать 2 шаблана для того что бы не ошибится и прорезать бампер, можно прям лист бумаги подложить и обвести с ориентацией на отверстия под форсунку, а я отмаштабирую и распечатаю. Спасибо, просьба если не интересно не ругать.
Котеич
Re: Омыватель фар.
« Ответ #1 : 13 05 2010, 10:21:29 »
Я, если честно, не понял... у тебя ж есть на руках крепежи... приложи их к бумаге, обрисуй - получишь то, что просишь...
п.с. айяйяй )))))))))))
Re: Омыватель фар.
« Ответ #2 : 13 05 2010, 10:29:54 »
В бампере с внутренней стороны  должны быть отметки, отливки либо отштамповки в тех местах где должны стоять форсунки.
tgt
Re: Омыватель фар.
« Ответ #3 : 13 05 2010, 10:40:51 »
Да нет Станислав там крепеж у фарсунки ниже как бы обьяснить плоскости бампера, подставлять надо из нутри а насколько выдвигается форсунка как определить? По отливке, сегодня загляну может и втрямь есть контур отверстия. Спасибо.
tgt
Re: Омыватель фар.
« Ответ #4 : 18 05 2010, 12:54:44 »
Заглянул, внутри бампера штамповки нет, вырезать будет проблемка. Подскажите пожалуйста посмотрел свой бачок омывателя на нем установленны два моторчика как понял на заднее стекло и лобовое, а для фар есть 3 моторчик или для лобовухи с 2 соплами? Тогда установка будет дешевле и хватит замены моторчика.
Duke
  • В запасе я
Re: Омыватель фар.
« Ответ #5 : 18 05 2010, 14:29:17 »
На фары свой моторчик. Он третий получается.
Lexx
Re: Омыватель фар.
« Ответ #6 : 18 05 2010, 15:32:39 »
тебе нужен шаблон отверстия из которого должна выезжать форсунка?
Re: Омыватель фар.
« Ответ #7 : 18 05 2010, 16:17:03 »
На заднее стекло не в 5 двери разве моторчик???
Не морочился бы ты с омывателями, толку от них особого то нет. Омывайку только чаще заливать будешь.
Сан Саныч
Re: Омыватель фар.
« Ответ #8 : 18 05 2010, 17:42:01 »
Согласен. ИМХО, не стОит потраченных усилий. Все равно с прикипевшей к фарам грязью не справятся они - тока тереть чем-нить.
Iron like a Lion in Zion
Котеич
Re: Омыватель фар.
« Ответ #9 : 18 05 2010, 17:45:19 »
Ребят, обсуждалось уже в профильной - мнения разделились... ну хочет человек... сами ж не раз страдали диагнозом "хочу, чтобы былО" ))) я вот холодильником озадачился, хотя х.з. сколько им буду пользовацца ;)
