Автор Тема: Как вернуть камеру заднего виды и управление аудио сис  (Прочитано 2651 раз)
s_z
    • Финик
Надо зайти в настройки, там найти камеру и поставить в режим battery. Только что аккумулятор менял и так на своём Пионере настроил.
Все верно.
Что касается управления с руля - то за работу кнопок руля с нештатным устройством отвечает блочок который программируется. Процесс программации не сложный, только надо знать модель блока (для того что бы скачать с инета инструкцию).
Ooh.Alexander
Спасибо!!! Камеру настроил!)
Ooh.Alexander
Все верно.
А можно подробнее:
Как узнать модель блока?
Что нужно для программирования? Проводок и ПО, если можно, то какие именно?
И где в таком случае можно будет найти инструкцию?
Спасибо!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Я бы даже с моделью блока не заморачивался, просто забил бы в поиск модель ГУ и суть проблемы.
Поиск вести параллельно, отдельно яндекс, отдельно гугл)
s_z
    • Финик
Все верно.
А можно подробнее:
Спасибо!
Модель блока можно узнать вытащив его (вместе с ГУ). Это коробочка размером практически со спичечный коробок.
Программатор ни какой не нужен, просто там подсоединяется питание потом количеством нажатий кнопок на руле программируется данный блок. После программирования провод питания отсоединяется.
Инструкция в инете, по модели блока.
Ooh.Alexander
Все верно.
А можно подробнее:
Спасибо!
Я не особо разбираюсь в машине, в плане ее строения. Я не нашел в интернете, что такое ГУ и где он находится. простите, что так торможу. Можно ссылку или схему :-[
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Все верно.
А можно подробнее:
Спасибо!
ГУ-это головное устройство,  проще ваша магнитола, кнопки на руле подключены через спец блок к гу,  надо знать марку и модель гу и блока через который подключены кнопки, а дальше яндекс или гугл,  или как я говарил выше, в сервис который специализируется на установки гу.
Так все понятно?
Ooh.Alexander
Все верно.
А можно подробнее:
Спасибо!
Так все понятно?
Спасибо!! Теперь понятно!
